Öldruck C6 LS3 Stroker
hier die Firma hat es bei meiner Vette eingebaut
https://www.breathlessperformance.com/ne...uctid=1119
wenn etwas mehr spiel im Lager ist dann ist der Öldruck auch etwas geringer
so sieht es aus, Nebellampen mußten weichen... Feixen
W.
W.
Okay, das schaut gut aus, Nebellampen sind schon lange nicht mehr drin. Großes Grinsen
Welches Öl noch und welches Lager meinst du genau? Gibt mehrere Lager die mir einfallen an der Vette. :)
Danke dir!
PS: Welches Setup ist bei dir eigentlich drin? (Motor, Umbauten, Leistung)
A turbo: Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Natürlich die Pleul und Hauptlager. (Kurbelwelle)
So, jetzt gehe ich.. Schnarchen
W.
Okay, dachte ich mir, dann werde ich das wohl mal überprüfen lassen müssen. Ich muss dazu noch sagen das, dass Auto recht lange sehr hohen Öltemperaturen ausgesetzt war, weil erst einmal kein ÖlKü drin war. (110-130° Konstant) Ich hoffe das da durch nichts in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Kannst du mir bitte nur noch Sagen welches Öl du nimmst, eventuell liegt es ja wirklich nur daran.
Danke dir und gute Nacht! Zwink
10W 40
Wenn du 10W 60 fährst, bringt 10W 40 bezüglich des Öldrucks gar nix. Bei warmem Motor eher das Gegenteil.
Das dachte ich mir bereits, weil das 40er ja im heißen Zustand eher flüssiger als das 60er ist.
Hat jemand noch einen anderen Tipp?
checken ob due wirklich so wenig Öldruck hast oder nciht, sehr oft spinnen die Öldruckgeber wenn zu lange hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Öldruckgeber gegen ein mechanische Druckmesser ersetzen und nochmals probieren.
Gut, eventuell ne kurze Beschreibung wie man das schnell machen könnte?
Danke dir! :)
Hast du es mit dem Öldruck in dem Griff bekommen? Ich habe jetzt das New Live von Mobil 1 drin (0W40), damit ist der Öldruck höher. -die Vette hat früher nie den Druck über 4 Bar gehabt, jetzt sind es 5 - 5,2 bei 6 000 Upm.
W.
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.339 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.007 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.902 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.178 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.834 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
