Türmuldengriff Gestänge aushaken
mhhhhh
wenn ich mich recht entsinne hatte ich ähnliche Probleme beim Tausch der Griffmulde....und ich muss gestehen, Ich habe auch die Griffmulde so weit nach oben gezogen (geht wenn man den Türschlossmechanismus löst) bis ich Ihn so aushaken konnte. Engel-3
Zitat:Original von Frank_F
mhhhhh
mag sein das dieses auch geht, ist aber eigentlich nicht so gedacht.
Außerdem möchte ich mir den Einbau dann lieber nicht vorstellen, denn dieser sollte immer mit dem Stückchen Gestänge erfolgen, weil man anschließend super easy den Clip drauf drückt und gut ist...
Gruß Andreas
mhhhhh
Gruß Andreas
Einbau ging andersherum genau so gut, oder schlecht....aber das war mir schon klar dass das anders gehen sollte, nur hatte ich tatsächlich das gleiche Problem. Trotz Entfernen dieser Metallspange habe ich dieses Zylindrische Ding nicht ausdrücken können. Frag mich mal wieso...keine Ahnung.
Ok, dort wo der Clip drauf steckt ist vorn noch eine kleine Spitze dran und diese muss zweimal durch den Clip und mittig durch den Riegel vom Schloß. Zu sehen u. A. im Assembly Manual unter Doors.
Gruß Andreas
Hi Peter 01,
Du hast den Clip "nur" soweit gelöst/zurück geschoben, das dieser jetzt nicht mehr auf der Metallasche (Hebel) fest sitzt und ein bisschen hin- und her -pendelt, aber immer noch so fest auf diesem kleinen Gewindeteil sitzt, das dieses sich nicht ausfädeln lässt.
Dieser Clip muss ganz ab, es geht, wenn man es öfter gemacht hat, recht einfach.
Du must Dir dabei beim ersten mal richtig Zeit lassen und kannst ganz vorsichtig mit einem grösseren Schlitzschraubendreher diesen Clip aus der Halterung abdrücken.
Das ist die entgegengesetzte Seite, wo die Gewindestange drin ist.
Dazu muss sich der Clip in wagerechter Position befinden, so als wenn dieser noch fest sitzt.
Dann "erwischt" Du das obere und untere Teil dieses gespleizten Clip mit dem Schlitzschraubendreher und kannst diesen richtung "nach Aussen" vom genuteten Dorn schieben.
Erwischt Du nur eine Seite, will sich der Clip auf dem genutetem Dorn drehen (das ist ein Hinweis für Dich, das Dein Schraubendreher nicht richtig angesetzt ist).
Ganz zum Schluss bitte sehr "sachte" drücken, sonst fliegt dieser kleine Clip "auf und hinweg, auf nimmer wiedersehn"..
Das zurück montieren ist noch ein bisschen "fusseliger" (hinterher brauchst Du etwas zum Freude runterspülen)..dann kommt die justierung...aber das ist eine andere "Geschichte"..
erst einmal vielen Dank an Euch für die vielen Antworten! Ich habe jetzt auch mein Assembly zur Hand, das hatte ich ausgeliehen. Am nächsten WE sind die Frontscheibe und auch die beiden Türen ausgebaut. Dann lege ich die Tür auf die Werkbank. Ich hoffe, so klappt es.
Ich melde mich in jedem Falle!
Bis bald
Peter
Peter 01
  Servo mit manuellem Gestänge ! Wesch 3 2.686 20.07.2004, 12:06
Letzter Beitrag: V8yunkie
