Servo mit manuellem Gestänge !
Hier https://www.corvettesteering.com/55-57%20chevy.htm wird eine Servo-Wurmsteuerbox angeboten, die man anstelle der manuellen Steuerbox einbaut , das gesamte manuelle Gestänge beibehält und somit voll Servogesteuert fährt. OK!
Und das Beste, ist auch noch billiger als das STEREOID Kit.
Was haltet ihr davon ?
Interessant!
Leider ist das Kit nur die halbe Wahrheit.....
Die 675 $ enthalten nur das Lenkgetriebe, die Druckschläuche und die Hardyscheibe.
Wie kommt denn bitte der Druck auf die Marie ???
Die Servopumpe, die Riemenscheibe, der Servopumpenhalter fehlen doch alles noch.....
Kostet leider auch noch ein wenig......
Pumpe: 80 $
Pulley: 67 $
Bracket: 48 $
Brace: 65 $
Belt: 33 $
Sind mal eben so 293 $ on top..... sind dann schon 968 $
Gruss,
Hast Recht, fehlt alles aber auch beim STEREOID Zahnstangenlenkungs-Servoumbau. OK!
Hier kostet das Kit über 1000 $ + die 293 = Heulen
Bei diesem Kugelgetribe braucht man sonst wohl keinerelei Umbauten zu tun, wie wackelige Halterungsbleche anschrauben, um die Zahnstangenlenkung zu tragen usw.
Anscheinend muss man allerdings die Steuerungswelle etwas stauchen.
Noch ein Vorteil ist, dass bei STEREOID die Verbindung vom Steuerventiel zur Lenkungssäule mit Universalgelengen gemacht wird, die über ihren Totpunkt umlenken.
Anscheinend sollen die dadurch recht schnell ausleiern und sogar Steuerresistenz beim 360 Grad Drehen zeigen.
Werde auf jeden Fall die Benutzer-Meinungen dazu verfolgen.
Nur zur Info... diese Fa. liefert so gut wie alles rund um unsere Lenksäulen und überholt diese auch.
Viele der Lenksäulenteile sind anderweitig schwer zu bekommen - wenn sie überhaupt gelistet sind.
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 5.873 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Die Servo nervt... Luicyphre 13 10.427 06.04.2020, 18:14
  Servo Arbeitszylinder Kugelgelenk joit 4 8.583 04.05.2019, 18:52
Letzter Beitrag: daabm
  Servo-Pumpe wuschel01 6 4.853 27.03.2018, 12:44
Letzter Beitrag: wuschel01
  Servo Öl ? Corvetterene 23 14.448 26.09.2017, 01:24
Letzter Beitrag: Corvetterene
