C6 Z06 Motorprobleme
Die Ausrücklager machen auch Geräusche, ja
Späne war wie gesagt im Öl drinnen und dieses Geräusch gabs bevor das auf der Autobahn passiert ist nicht :)
Dann fällt mir auch nichts mehr ein... du weißt halt auch nicht, wie die Vorbesitzer mit der Zetti umgegangen sind..
Naja, hast du den Lambo wenigstens geschnupft? Yeeah!
Gruß, Mathias
so ein Rasseln hatte ich beim Chrysler 300. Da war es ein Lagerschaden bei der Kurbelwelle.
Ein teuerer Spaß.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Bei wem ist denn der Motor umgebaut worden Frage Bei meiner ZO6 geht die Öltemperatur selten über die 100 Grad Grübeln
Grüsse , Ingo
Also 114-116 Grad hatte ich schon oft !
Und ich würd sie mal zum Till bringen lassen, da steht meine auch !
Gruß Roland Hallo-gruen
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Du hast nur zwei Mögichkeiten:
1. Bei Garantie in die Werkstatt, neuen Motor einbauen lassen
2. Keine Garantie (bei Dir sehr wahrscheinlich): Auto sofort stilllegen und Motor von Spezialisten diagnostizieren und bei bedarf machen lassen.
So weiterfahren wird erheblich teurer. Hier ist ein kapitaler Motorschaden in Anmarsch!
Ansonsten sind Öltemperaturen bis 120° C völlig normal, aber bei der Z06 im normalem Straßenbetrieb sehr ungewöhnlich.
Ralf
Vielen dank schonmal, das Fahrzeug ist vom Till Kühner umgebaut worden und wurde auch kein Meter mehr gefahren
Weswegen steht Sie dort Roland ???
Grüsse , Ingo
Wenn Späne im Ölfilter zu finden sind, dann gibts doch kein langes Rätselraten mehr, der Motor muss
raus und aufgemacht werden, dann stellt sich der Schaden schnell raus,
Gruss RainerR
RaRo
in dieser Z06 ist ein großer Wasserkühler mit Wärmetauscher für das Motoröl verbaut. Damit kommt man schneller auf Öltemperaturen über 100 Grad. Das läßt sich vom Temperaturverlauf gar nicht mit dem ungeregelten Seriensystem vergleichen.
Ob hier überhaupt ein Zusammenhang mit der Öltemperatur besteht, ist für mich noch nicht so klar.
Rasseln bei 3000 Upm klingt auch nicht nach einem Haupt- oder Pleuellagerschaden.
Typische Kennzeichen für Lagerschäden sind: Klappern und Quietschen, Anlasser kann den Motor nur mit Mühe drehen, niedriger oder kein Öldruck, eventuell erhöhte Öltemperatur.
In gewissem Maß sind Späne an der Ablassschraube und im Ölfilter normal. Wenn jetzt im Nachhinein in den alten Filter gesehen wird, und man findet Späne, dann ist das ein eher schwacher Indikator. Da hätte man an der Ölablassschraube schon einen Igel finden müssen.
Die Vorgehensweise für eine Diagnose wäre:
Erst mal sicher stellen, dass die Elektik und Elektronik richtig funktioniert.
Dann die Ventildeckel abnehmen, und den Ventiltrieb prüfen.
Wenn das alles in Ordnung ist, kann man die Möglichkeit eines Haupt- oder Pleuellagerschadens angehen.
Gruß, Till
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.435 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.357 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.361 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.809 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Motorprobleme ?? mawa993 0 2.397 06.06.2009, 20:47
Letzter Beitrag: mawa993
