Ruff Felgen
Kann man doch!? Grübeln
Die Jungs von RUff-Felgen haben mir gesagt das es nicht ging... Die Felgenauswahl bei dennen was die C5 betrifft ist riesig... Nur leider würden die nicht auf meine C6 passen, hab schon mal angefragt...
Oder, Plan B - Adapterplatten ?! Idee
Stefan, Du hast recht, genauso sehe ich das auch, nur schwarze Löcher, und das Felgendesign geht
vollkommen unter. Warum dann noch andre Felgen kaufen und Geld ausgeben?
Gruss RainerR
RaRo
Kann man schon, aber die Standart Felgen der C5 sind ja 17 + 18" und die der C6 sind 18 + 19"
Gehen tut es schon, solang bei der C6 noch die Originale Bremse drinn ist. Wie aber die 1" kleineren Reifen auf der C6 aussehen Grübeln
Super, vielen Dank für die Antwort... Da es sich bei meiner, um einen Import handelt bzw das Z51 dabei hat, ist das nicht weiter schlimm, oder?
Stephan
Ach ja es geht um die Ruff Felgen, ich denk das die das sagen weil sie für die C6 keine Freigabe haben....
Technisch müsste es aber gehen. Denn die Mase sind ja die gleichen. Bis auf die ET, dann müssten evtl. Spurplatten ran.
Das Z51 ist lediglich das Fahrwerk, Dämpfer und Federn.
Größe: 8,5x19 u. 10x20 ET35 u. 45
Bereifung: Dunlop SportMaxx 245/35/19 u. 285/30/20
Passend für C4 & C5
Dürften die passen?
Wie gesagt, Ja. Von den masen her müsste alles passen....
Da brauchst aber dann eine Eintragung, und das wird dann etwas heikel, denn die haben wie ich glaub keine Freigabe für die C6 und darum auch die Auskunft das es nicht geht. Also müsstest Du schon einen guten TÜVler haben der es dann Einträgt.
Steht im Gutachten dann tatsächlich C6?
Weil, wenn da nur Corvette drin stünde, kannste den Wisch problemlos jedem Staatsschergen unterjubeln. Richter
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.467 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.943 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 4.189 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.760 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reifenwahl bei Schmidt-Felgen axlrose 38 10.046 07.07.2023, 08:50
