Vergaser Leistungsloch bei 1500 Umdrehungen.
Mich wundert das immer wieder, mit was für einer Lässigkeit hier mit Zündung - und Vergasereinstellungen umgegangen wird.
Investier mal 2-4 Stunden bei einem Motorenspezialist , dann bist du auch sicher, das wieder alles passt.
Gruß Didi
bei was für einer Drehzahl ist deine Zündung ausgeregelt?
2700 U/min kommt mir ziemlich niedrig vor.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
OK fangen wir bei null an. Plakette im Motorenraum sagt 8 Grad ohne unterdruck. läuft aber mehr auch nicht.Dann habe ich was gelesen von Lars Grimsrud der besagt das diese bei 2500 bis 2800 ausgeregelt ist Fliehkraftverstellung. Mir fehlten nach dieser Methode 6 Grad als ich das prüfte. also habe ich das so gemacht. Läuft besser jetzt nur der Teillast bereich ist sehr bescheiden und ruckelig, auch kann man bei waremn motor nicht im Stand den Vergaser aufreißen dann fällt die drehzahl erst in den keller und erhöt sich dann wohl rasch. ( Quasi Vergaserloch ) fahrbar sind beide situationen aber halt bescheiden sehr bescheiden.
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.170 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.880 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.067 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.457 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.797 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
