Airbag Beifahrerseite ausbauen
Das dachte ich mir auch ! Werde einen Motorradhelm tragen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wie gut das Du nicht auf dem Beifahrersitz sitzt dumdidum
Batterie Abklemmen und wenigstens 5 Stunden warten.
Dann erst alles abbauen. Vermeide es, am Airbag Stecker zu lösen.
Und schaue nach, ob der AB echt ist. Gibt in Polen schlecht passende
unbrauchbare Placebos. ( Einfach nur Deckel )
Viel Glück
Der Frank Hallo-gruen
5 Stunden warten???
es genügt die Zündung abzuschalten (wichtig!) und dann die Sicherung Nr. 16 (SDM Fuse) zu ziehen.
Zündung nicht mehr einschalten!!
(Man kann aber auch die Batterie abklemmen.....)
Steckverbinder unten an der Lenksäule lösen (gelb! - C211 und C213, wobei letzterer der Beifahrer-Airbag ist)
Dann kann man das Airbagmodul ausbauen..... trotzdem vorsichtig sein.
QUELLE: 2000er Service Manual
Gerne poste ich nachher Bilder und weitere Texte aus dem Service-Manual, sofern gewünscht
Viel Glück
Die Vette kommt aus der USA,ich glaube nicht das die was polnisches einbauen :-)?
Hmm, wird ein teurer Spaß wenn´s puff macht haarsträubend.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
danke für die vielen Infos !
Werde auf jeden Fall mal die Batterie abklemmen.
Ausbauen muß ich Ihn ja evtl garnicht, möchte eben nur das er wieder so sitzt wie es sein soll.
Ich hoffe auch das da ein Airbag sitzt und nicht nur ein Deckel, das sieht schon sehr verdächtig aus.
Wir werden sehen, mache bilder wenn ich so weit bin.
Gruß Tim
Tim, da sitzt sicher nur der Deckel.
Du hast einen Unfallwagen, der Airbag ging hoch und der Deckel wurde nachträglich wieder draufgebaut... schaut sonst so doof aus wenn der Sack raushängt Zwinkern
Neuer Airbag sollte auch mit neuem Airbag Steuergerät verbaut werden. Das Steuergerät muss mit einem Tech 2 programmiert werden... glaub ich zumindest. Ich schau mal ins Manual...
Bad news!
Grüße,
Jochen
WOW WOW das hört sich nicht gerade gut an Heulen
Den verdacht hab ich aber auch .......
Gruß Tim
Normalerweise reichen 30 min. vorher die Batterie abzuklemmen. Prost!
Hab das Lenkrad mal weg gemacht, und da hab ich auch nur eine halbe stunde gewartet. Yeeah!
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 13.552 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 36.168 29.01.2022, 15:58
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 5.701 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 15.141 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 11.122 06.11.2019, 12:49
Letzter Beitrag: Matyradon
