Druckluftkompressor - was sagen die Profis dazu?
@ chevyforever
Da hast du wohl Recht, ist ja mehr für Profihaftes Hobby gedacht und da läuft das Ding ja nicht ganz so oft.
Hatte 8 Jahre ne Tankstelle mit Werkstatt und habe mich da wohl ein wenig irritieren lassen. Einen 2. Kessel bei Bedarf zu zuschalten is ja dann auch kein Prop.
Bei manchen Leuten ist ein Gehirnschlag ein Schlag ins Leere
So isses! Wird wirklich nur rein privat genutzt und es kann durchaus sein, das dann mal ein paar Wochen garnicht gestrahlt oder (druckluft)geschraubt wird. Es sei denn, es macht soviel Spaß, das ich nicht mehr davon loskomme! Großes Grinsen
Hat sonst noch jemand Tipps oder Hinweise (besonders zu den oben verlinkten Kompressoren) bzw. Erfahrungsberichte?
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Zitat:Original von chevyforever
Da ich sicherlich nicht stundenlang am Stück bzw. täglich sondern nur ab und an mal Sandstrahlen werde,
Rico
Hallo-gruen
und
Rico
Hallo-gruen
Richter Schraubenkompressoren sind auf Dauerlauf ausgelgt und deshalb wohl nicht das richtige für Deine Zwecke.
Nur "gelegentliche" Nutzung bzw. warm kalt warm kalt... tut denen nicht gut.
Habe einen Kompressor von Schneider-Druckluft. Ersatzteilversorgung ist top bei denen. Allerdings gehören die Schneider-Teile auch nicht unbedingt zu den preiswertesten.
Qualitativ aber empfehlenswert.
-joe-
Schnarchen Schnarchen
Ich würde mir den Alup holen, ordentlichen Kundendienst machen und fertig Yeeah!
https://cgi.ebay.de/ALUP-KOMPRESSOR-KOLB...2a04728cc6
Gruß Didi
Hi Joe,
Schraubenkompressoren liegen auch weit außerhalb meines selbsgesetzten Preislimits,
fallen also so oder so raus...
Hab mir mal auf der "Schneider Druckluft"-Seite die Katalog-Preise angeschaut, da bin ich bei einem Kompressor mit den Leistungsdaten die ich anvisiere auch wieder weit über meinem Budget... Kopfschütteln
Kann mir vielleicht einer sagen, was es mit dieser ominösen Stern-Dreieck-Schaltung auf sich hat!?!
@Didi
Der liefert aber leider nur 310 l/min. ...
Rico
Hallo-gruen
Ist für Softanlauf, die Wicklungen werden erst kurz an 220V , dann auf 380V durchgeschaltet.
Gruß Didi
Didi,
und sowas muß man ab bestimmten E-Motorleistungen haben!?
Rico
Hallo-gruen
Hallo Didi,
als Energieelektroniker muss ich hier mein Veto einlegen! dumdidum
Besser kann ich's auch nicht erklären: --> Klick
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Didi,
Anlauf in Stern ist wohl nicht 220 V
Und Dreieck 380 V ?
Oder kan es sein, dass du aus Korinth bist ?
Gruß Didi
Didi,
Rico
Hallo-gruen
Ja, muss man, da ab einer bestimmten Größe der Anlaufstrom in Dreieck( also 380V ) so hoch ist, dass es die Sicherungen nicht aushalten.
Gruß Didi
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 2.873 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 10.525 23.05.2019, 10:30
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.344 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Altes Ford Radio, kann jemand dazu etwas sagen? lolly123 14 5.370 14.11.2011, 22:38
Letzter Beitrag: lolly123
  Der CCBB Racetimer - die Zeitmessanlage für die Corvette Club Challenge 2008 Treurentner 7 5.046 28.06.2008, 21:16
Letzter Beitrag: Netblaster
