Tankanzeige geht nicht
Hi Harry,
hatte heute eine neue sending unit in der Hand, und hab gemessen. Frankenstein
1 Ohm, Tank leer
98 Ohm, Tank voll
Vielleicht hilfts Dir ja noch was!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Thanks.Werde ich mal Checken. huldigen
:C3spin:Viele Grüße Harry
Also ich hab da immer ein sehr ungutes Gefühl , wenn ich da mit nem Messgerät rangehe, indem ja auch ne 9Volt-Batterie ist.
Gruß Didi
Gruß Didi
Hi Didi,
ist schon recht.
Die 12V (real fast 14V) des KFZ-Akkus, bzw. die bis zu 18V der LIMA mit Reglerfehler, sind aber aufgrund Ihrer Leistungsstärke viel herber.
Bei der Widerstandsmessung mit kleinen (preiswerten) digitalen Messgeräten, wird nur mit MILLI-AMPERE-, wenn nicht sogar im MICRO-AMPERE -Bereich gemessen.
Bei der digitalen Spannungsmessung fliesst nur ein NANO-AMPERE, höchstens ein MICRO-AMPERE-Strom durch das Messgerät.
Da langt das analoge KFZ-Anzeigegerät schon ganz anders zu.
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 385 Gestern, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.725 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.579 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.351 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.033 25.10.2023, 17:55
