Motor (L98) geht beim einschalten des Küh.-Lüfters aus???
Das ist meiner Meinung nach das IAC Ventil.Wenn der Motor 107°C bekommt braucht er zusätzliche Luft und wenn die Feder hängt hält der Motor kein Standgas und geht aus.
Gruß Dirk
Wenn nicht das Lüfter-Relais die Spannung in die Knie zwingt, würde ich bei dem einfachen Aufbau der Schaltung für den Lüfter auf einen internen Fehler im Motorsteuergerät tippen.
Die Batterie scheint ja den Motor gut starten zu können. Was noch viel Strom zieht, ist die Spiegel-/Heckscheibenheizung, einfach mal im Leerlauf bei Betriebstemperatur betätigen und sehen wie die Batterie darauf reagiert.
Keine privaten Nachrichten! Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Wer Hilfe braucht, kann sich ans Forum wenden und wenn ich denke, die Person verdient Hilfe, dann beteilige ich mich, ansonsten brauche ich Zeit für meine eigenen Sachen.
Hast du den Fehler gefunden da der beitrag ja schon etwas zurückliegt ? wenn ich dein bild sehe hast du keinen luftfilterkasten verbaut ist das richtig ?bei mir war des der grund warum sie im leerlauf ausgeht ! mfg Flo
Über 2 Jahre her ich glaub das hat sich erledigt...
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 4.899 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Schrauber
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 6.671 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.063 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 456 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 2.147 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
