Motornummer
Nachtrag
Es gehört sich ja nicht, dem Richter zu widersprechen,
aber den "Zahn" mit dem 302er aus dem Z28 kann ich dir jetzt schon ziehen.
-Camaros wurden zu der Zeit in Noorwood Ohio montiert
-bin der Meinung der Motor ist 1976 verbaut worden
Gruß Uwe
Die Fotos helfen nicht viel, weil Du die Nummern bereits durchgegeben hast.
Dreh den Block mal um und schaue, ob die Schalen/Böcke für die Kurbelwelle 2 oder 4 Verschraubungen haben.
Gußdatum findest Du wie von Porter beschrieben.
Die Nummern der Zylinderköpfe findest Du oben zwischen den mittleren Zylindern/Kerzenlöchern.
Nich wundern, wenn die Nummern der beiden Köpfe verscheiden sind. Das war damals nicht unüblich.
Nummer der Kurbelwelle ist auch interessant. Damit kann man den Hubraum bestimmen und den Z-28 ausschließen.
Wenn Du riesiges Glück hast, ist es aber der 5 Liter Motor vom Camaro. Für den gibt es dann einen Sack voll Geld.
@ frank
warum ist ein 5 liter motor vom camaro so wertvoll?? so selten , oder warum ??
lg
n.fl
Motor Rückseite, find keine andere Nummer!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Zitat:Original von night-fly1
@ frank
Damals Ende der 60er wurde in der NASCAR Rennserie der Hubraum auf 5 Liter beschränkt. Um homologierte Autos starten zu dürfen, mußten auch einige wenige in den Verkauf kommen. Und das waren dann die frühen Z-28 mit 302 cui. Extrem drehfreudig für einen amerikanischen Small-Block, und wegen der Seltenheit auch richtig teuer.
Übrigens nicht zu verwechseln mit den 5 Liter Eierfeilen aus den 80ern.
Zitat:Motor Rückseite, find keine andere Nummer!
Also ein 2 Bolt Block.
Theo, schau noch mal genau hin. Das ist sowas mit einer Art Uhrenzifferblatt. Nicht eingeschlagen, sondern erhaben.
Du hast auf den Zylinderköpfen keine Nummern gefunden? Die sind wirklich nicht zu übersehen, weil ungefär 6 bis 8 cm lang. Auch hier bitte nochmal mit Fielmann gemeinsam anschauen.
@Black Top: Ich will, dass man mir widerspricht. Motzen Kann mir auch nicht alles merken. Keine Literatur hier, alles Koppgrütze.
Boh mann,
ich bin jetzt wieder im Büro, gehe gleich nochmal rüber und mache Fotos von den Kopfnummern und gehe auf Suche nach der (Uhrennummer).
Also, der Vorbesitzer hat auch rennen gefahren, er war mitbegründer des Corvette-Clubs-Germany.
Hier noch einige Fotos vom Handy, die neuen Kolben sehen auch anders aus als die alten.
Theo Erwin
Kolben,
Theo Erwin
...ich nehme das mal zum Anlass für eine "unglaubliche Schlaumeierei" da ich auch nur "Grütze im Kopp habe, zitiere ich mich mal aus einem anderen Forum:
Zitat:Original von two-lane
...Also, wie kam es zu dem Kürzel Z28
1963 erklärte GM das Aus für jegliche „offizielle Rennbeteiligung“
der Grund war, daß speziell Chevrolet wegen extrem unsicherer Autos ins Gerede gekommen war.
...Nun fand ein Chevrolet engineer namens Vince Piggens, daß dem Camaro ein „sportliches Image“ doch recht gut zu Gesicht stehen würde.
Wie der Zufall es so wollte, wurde genau in dieser Zeit eine neue Rennserie „created“:
The SCCA Trans Am sedan racing class for professional drivers
Das Reglement passte wie “Ars...h auf Eimer“ für den Camaro (...und Mustang )
Ein Problem gab es allerdings: Das displacement war auf 305cui beschränkt – und Chevrolet hatte einen solchen Motor nicht.
Nun macht Not erfinderisch . Wohlgemerkt, alles an der Konzernzentrale vorbei (so wollen es jedenfalls die Anekdoten, na ja wers glaubt... ).
Man nahm also den Block vom 327er – eben erst bekannt geworden in der Corvette ( Bohrung 4,001 inch).
Und dann nahm man die Kurbelwelle vom – nunmehr reichlich bekannten 283er (3.000 stroke) und:
Der 302er war geboren.
Fazit, der 302 sollte ein Rennmotor sein - was dann gelungen ist
two-lane
edit, die neuen Kolben sollten aftermarket Kolben sein (evtl. TRW)
neben dem Dom musste eine "Bezeichnung eingeprägt seiin...
Siehste Two Lane, und ich verwechsel NASCAR mit TransAm. Danke für die Richtigstellung der Rennserie.
So, weitere Fotos, aber keine (Uhrennummer) auffindbar.
Kopfnummer, es sind 4 Köpfe
Theo Erwin
Weitere Nummern
Theo Erwin
  Motornummer HuubC3 7 2.160 04.01.2022, 11:34
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Identifizieren Motornummer fidi4877 5 5.993 01.01.2020, 23:36
  Motornummer? ba77 25 14.406 09.11.2019, 20:13
  Motornummer Mack 7 8.777 18.07.2019, 05:45
Letzter Beitrag: Wing-Mike
Question Zuordnung Motornummer lemmi2707 6 4.769 02.09.2018, 11:32
Letzter Beitrag: sheepy
