Welche Zündkerzen in LT1 camel hump Köpfe
unter den Ventildeckeln ist in der nähe der Gussnummer ein Code eingegossen
bestehend aus einem
Buchstaben und 1 oder 2 Zahlenparen
two-lane
edit evtl lehne ich mich jetzt einen Meter zu weit aus dem Fenster, aber ich möchte meinen daß die Abfolge:
Monat ; DD ; YY
ist
Buchstabe ist jedenfalls Monat, beginnend mit "A" für Januar
Die 3970010 sagt aber nichts über Baujahr aus oder welche Köpfe draufgehören
*schreibt ein vor Erfurcht mit der Nase Entschuldigungen in den Sand schreibender Cowboy
In Ordnung, dann kehre ich die Aussage um
...ists keine Gussnummer 3970010 - Kind der "Malleable Iron Foundry Saginaw" - kommt der Block zu 99% NICHT für einen LT1 (der 70er) infrage.
Frage meinerseits Welchen Suffix müßte ein LT aus einer Corvette haben?
two-lane
also es steht auf beiden Köpfen D38 und dann gibts da noch eine GM nummer die links latet GM88 und rechts GM37.. Falls ich mit dem LT1 etwas durcheinandergebracht habe,sorry kenn mich mit der Materie US Cars bzw Corvettes noch nicht so gut aus.Aus diesen Grund frag ich ja so häufig.. Frage
Gruss Dominik
Gruss Dominik Burnout
mein L-46 ist auch mit den Köpfen ausgestattet, bei mir sind R43S drin. Wie schon Mikey schreibt, sollte laut Handbuch die R43 genommen werden. Wenns da aber Erfahrungswerte mit passenderen Kerzen gibt solltest Du evtl. Franks Vorschlag folgen.
Bye, Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Alles klar,dan sag ich mal BESTEN DANK Leute!!!!!!!! huldigen
Habe das gleiche Problem mit den Kerzen,
hab zwar nur den orginal 350er Block mit verbauten Diplomatköpfen
bin aber auch auf der Suche nach den richtigen Kerzen.
Zur Zeit sind die ACCEL 576 drinnen und sie läuft auch ganz gut.
Nach Katalog sind diese Kerzen aber für die Standartköpfe.
Wahrscheinlich haben die aber eh die gleiche Länge und Durchmesser.
Der Jörg hat mir jetzt die AC-R43S oder die NGK Iridium XR5IX die er auch selbst fährt
empfohlen.
Werde mir mal die Iridium gönnen, kosten halt um die 90 Euro,
mal schaun , ob man den Unterschied merkt?
in meiner '70 lt-1 sind champion rv17yc drin.
die vette fährt ok
die kerzen sind ein bisschen schwarz mit dunkelbraune electroden.
zylinderköfe #3927186 camel hump mit einlans/auslass ventile 2.02"/1.60"
Hallo-gruen
riders on the storm
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 2.071 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.512 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.035 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 4.430 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Zündkerzen perlen 14 6.656 15.03.2022, 10:43
Letzter Beitrag: jeffrey864
