Wanted: Hilfe beim "Umbau" von C2
Zitat:Original von Graben-Blondie
.....war nur ein Aprilscherz
Andrea
dann strengt euch halt mal an Großes Grinsen
hi andrea,
ich hatte vor n paar jahren mein patenkind mit kindersitz (typ unbekannt) in meiner C2 transportiert.
das ging, weil ich 4-punkt-gurte ("hosenträger") drinhab - da konnte ich die 3-punkt-gurt-befestigungen am kindersitz sitz hernehmen.
die 4-punktgurte sind bei mir unten an den üblichen 2 beckengurt-punkten angeschraubt, oben : die beiden schultergurte werden hinter der rückenlehne sowieso mit einem separaten gurtschloß zu einem einzigen gurt zusammengefaßt. dieser ist bei rennautos am überrollkäfig befestigt, bei mir (spezallösung) an 2 blechschienen, die über dem differentialträger an der karosserie außen und innen 10x durchgeschraubt sind. hält jedenfalls, der TÜV fand das gut.
der nachteil dabei ist klar:
man muß das gepäck im "kofferraum" so gruppieren, daß die gurte frei nach schräg oben zu den schultern laufen können. geht aber.
seitliches runterrutschen der schultergurte wird bei vielen 4-punkt-gurttypen durch die recht steife querverbindung am gurtschloß auf unterbauchhöhe verhindert.
auch klar: bei einem überschlag könnte man theoretisch nicht so einfach seitlich "abtauchen" wie mit beckengurt - aber
1. ist die zahl der cabrio-überschläge ggü. auffahrunfällen u.ä. statistisch irrelevant und
2. schafft das IMHO sowieso kaum einer, blitzschnell seitlich wegzuwischen wie bei deinem 2-punktgurt möglich.
außerdem kannst du jederzeit die 4-punktgurte durch lockerlassen oder entfernen der schultergurte wieder als becken-2-punktgurt verwenden.
also, meine empfehlung ist klar, oder? :-)
schroth z.b. hat solche gurte im angebot.
grüße und viel spaß mit dem nachwuchs
frankie
(wenn das kleine sich mal an geräusch und geruch der sidepipes gewöhnt hat, will es eh nie mehr was anderes *grins* )
... und da das ganze ein aprilscherz war (ich = blitzmerker :-) ),
hast du jetzt zumindest einen plan für später mal oder so *grins*
alaaf
frankie
.....und ich habe mir solche Mühe gegeben........................ Heulen
Grüsse Sani
Grüsse Sani
wobei ? Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Alles hat seine Zeit.
Hallo-gruen Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Andrea, Herz supi Schnuller Schnuller Schnuller Narr
Gruss von den Paten Knutsch
Vette4fun
  Umbau auf Zweikreisbremse holschah 7 1.833 18.10.2024, 14:39
Letzter Beitrag: Mikey
  Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix holschah 27 8.763 31.07.2022, 10:04
  Ölmesstab beim 327er? Wohltaeter 3 2.615 27.08.2021, 20:06
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  Hilfe... Welches Silber für Snowflake Ansaugspinne?? Jose 4 2.616 23.07.2021, 10:10
Letzter Beitrag: Jose
  1965 Vette immer noch Ruckeln beim Anfahren Mr.409 14 6.918 15.06.2021, 11:04
