Fehlzündungen im Auspuff
Richtig, auch die Abgase im Auspuffrohr können sich entzünden. Und das bekommt man gerade bei unseren alten Motoren mit zentralem 4-fach-Vergaser nicht ganz weg.
Grund ist, daß der Vergaser aufgrund der unterschiedlich langen Ansaugwege zwischen Vergaser und den mittleren bzw. hinteren/vorderen Zylindern so eingestellt wird, daß die äußeren Zylinder gerade genug bekommen. Dadurch bekommen die mittleren etwas mehr - das ist dann das, was sich entzünden kann.
Oder der Vergaser ist so fett eingestellt, daß alle zuviel bekommen. Dann bekommt man natürlich auch kaum Fehlzündungen aufgrund einer Falschluft vom Vakuumsystem. Oder nur wenig.
Deswegen hatte ich ja in meinem ersten Post auch gesagt, daß man beide Zustände (mit und ohne abgeklemmtem Vakuumsystem) gegeneinander testen soll. Wenn sich dabei ein Unterschied durch Abnahme der Fehlzündungen ist, dann ist dies auf die Falschluft zurückzuführen. Alle anderen Fehlzündungen haben andere Ursachen.
Alles klar?
@Streetwolf:
genau aus diesem Grund hat eine C3 eine Abgasrückführung... Großes Grinsen
[Bild: banner_1.jpg]
Sorgen muß man sich dann trotzdem machen huahua ! Wie auch nicht ?
Denn die Verpuffung schadet dem Auspuff !!
Entscheident ist, daß es hinten ´rauskommt.
Keine Sorge Jürgen,
ich kenne ja deine Vette - es ist alles im dunkelgrünen Bereich bei deiner, wie einige hier im Forum schon berichtet haben.
Sorgenfreie Grüsse BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo Jürgen,
bei meiner 76ér Vette mit TPI-Einspritzung und einer großzügigen
2- Rohranlage mit Fächerkrümmern höre ich im Schiebebetrieb
auch die Fehlzündungen.
Bin gerade dabei das Abgasrückführungsventil ( was für ein Name)
zu testen. Wenn das Ventil nicht schließt, dann kann es auch zu
Fehlzündungen kommen.
Zu Deiner Frage, wie man bei einer TPI das Benzin- Luftgemisch verändern kann.
Im Leerlauf und Teillastbetrieb (bei warmen Motor) regelt der Computer durch
die Lamda- Sonde nach.
Bei Vollgas kann man durch einen einstellbaren Benzindruckregler oder durch einen
Performance- Chip das Gemisch verändern.
Gruß Frankie76
Hallo BBS,
danke für Deine beruhigenden Worte
Gruss, Jürgen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Hallo Frankie76, Hallo
da wir beide nahezu identische Fahrzeuge in ihrer Zusammensetzung fahren ( erstaunlich, aber Spitzenmääsich Yeeah! Yeeah! Yeeah! ) bin ich umso beruhigter was meine Sorgen anbetrifft.
Danke das Du auch meine anderen Fragen beantworten konntest. Prost!
Ähhh.....Wo sitzt eigentlich das Abgasrückführungsventil (puuh.....)???
Gruß, Jürgen Jumping
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hallo Nusskiller,
wo ist bei einer C3 eine Abgasrückführung- huahua habe noch keine gefunden huahua ?
Habe da einmal Erklärungsbedarf..... Zwinkern
Gruss aus dem verschneiten Thüringen
BBS
Zitat: habe noch keine gefunden
@BBS
Ich habe Sie gefunden huahua jetzt habe ich auch keine mehr huahua
Dieter
1974 C3/350
Hallo Jürgen,
das EGR- Ventil sitzt bei der TPI L98 auf der unteren Ansaugbrücke
so etwa in der Mitte.
Es wird mit 2 Schrauben befestigt und hat einen Vacuumanschluß.
Der obere Teil ist rund mit einem Durchmesser von ca. 9cm.
Gruß Frankie76
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.292 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.092 01.04.2024, 12:01
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 5.461 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.681 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Befestigung Auspuff ExcaliburMannheim 2 3.591 09.05.2020, 10:51
Letzter Beitrag: Hermann
