starker Abgasgeruch im Innenraum
Wenn es Abgasgeruch ist, ist die Abgasanlage undicht und dies müsste auch zu hören und zu lokalisieren sein. Es ist egal, ob die Spritzwandstopfen drin sind oder die Dichtungen der Heizungsbox vorhanden sind. Das behebt die Ursache nicht.
Viel Erfolg bei der Suche
Hermann
Da hat er natürlich recht. Erst einmal sollte die Ursache gefunden und behoben werden.
Hast du eine Dichtung an der Hinterseite deiner Haube ?
Wenn die fehlt, kommen alle Motorraumgase , besonders bei Stand hinten durch den Haubenschlitz raus und sind dann direkt vor dem Frischluftgrill, der ja bei eingeschalteter Lüftung auch noch saugt, hinein.
Ich moechte mal behaupten, dass jede 3te Vette diese Dichtung nicht mehr hat .
...ok Haubendichtung....kannst Du einem vettenneuling diese Dichtung genauer bescheiben??
Hinterkante des Rahmens der Motorhaube - da sollte eine Dichtung sein die Haube und Spritzwand abdichtet.
TEST TEST TEST
Da dürftest Du allenfalls die Entlüftung des Motors riechen, d.h. etwas Ölnebelgeruch, aber keine Abgase. Gehe der Ursache auf den Grund und bekämpfe nicht die Symtome. Großes Grinsen
Yep!!!! Prost!
Hi
Zitat:Da dürftest Du allenfalls die Entlüftung des Motors riechen, d.h. etwas Ölnebelgeruch, aber keine Abgase.
Der kleine feine Unterschied. OK!
Manchmal oder für manche sind beide Gerüche fast gleich. Engel
Schaden tut eine Fehlersuche aber bestimmt nicht. Knutsch
Günther, ich kenne den Geruch mangels Haubendichtung ziemlich gut. Feixen Nur hat das nix mit Abgas zu tun. Sonst baut Markus nachher noch das halbe Auto auseinander. Großes Grinsen
Greez
Hermann
Danke, daß Du Dir solche Sorgen machst und mir Arbeit ersparen willst.....ich wede auf alle Fälle jetzt zuerst die Aufpuffdichtungen prüfen.....
So gehts nicht weiter ich komm mir vor wie in der Gaskammer (sorry ist das politsch korrekt??)
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 9.709 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 2.267 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 6.423 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 4.617 17.02.2021, 08:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Abgasgeruch "verbessern" mit Kat? Daedalus 34 32.266 16.09.2020, 11:40
Letzter Beitrag: C3-Fritz
