Bitte um Hilfe bei Textübersetzung (nur ein Satz)
Ja aber was sieht man da, wenn man die Kappe abnimmt? Oder was sollte man sehen? Was kann kaputt sein?
Es wird ein starker Luftstrom an der Öffnung zu spüren sein, der bei zunehmender Drehzahl stärker wird. Das ist ein Zeichen von verschlissenen, gebrochenen oder verkokten Kolbenringen und verrieften oder welligen Zylinderwänden.
Wenn man die Kompression misst müßte man das auch sehen, oder?
Dazu benötigt man aber so etwas wie eine Fährtenleserausbildung.
Die Höhe der Kompression kann ja noch ganz gut sein aber das Messen selbst ist die Kunst.
Hallo-gruen
Die Blowby Quantität änder sich von Motorvariante zu Motorvariante und wiederum von kaltem Motor zu warmen Motor.
Wenn du einen high performamce BB Motor checken willst, muss der Motor warm sein, da die Kolben zu Zylinderwand-Distanzen recht gross gehalten sind, um die Materialerwärmungsvergrösserung zu kompensieren.
Ausserdem kommt immer Blowby raus und wenn man aufs Gas tritt, immer recht viel. Nur wenn man länger auf dem Gas bleibt, kompensiert sich wieder alles durch die Wärmeaustauschung.
Dieser Check sagt in meinen Augen weniger aus als ein Kompressionscheck, wo man untersucht, ob alle Zylinder innerhalb den 15 % Druckdifferenz bleiben.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.818 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 781 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.604 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 975 17.07.2025, 09:39
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.242 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
