Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang
Das Getriebe von links.
Mit Hebeln oben Augenrollen
sacrifice passion for glory King
Pedalerie
Pedalgummies übrigens auch neu (auf dem Bild sind die alten schon ab)
Shifter mit Gestänge
Umlenkwelle (Z-Bar) - wird gefettet
Kupplungsscheibe auf Schwungscheibe
Kupplungsautomat
Ein unbekanntes Teil - gehört das irgendwo dazu?
Rückholfeder?
Ich glaube an Deinem unbekannten Teil wird die Umlenkwelle befestigt, da ich ja auch gerade an der Kupplung rumschraube kann ich gerne mal schauen ob ich so ein Teil bei mir finde.
Jetzt regnet es allerdings gerade und die Vette steht im Freien, also nada mit drunterkriechen.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
- Das unbekannte Teil ist der Halter für den Shifter: Wird auf die Quertraverse geschraubt, daran kommt dann der Shifter. Alternativ (original bis glaube ich 69 oder so....) kann der Shifter auch direkt ans Getriebe verschraubt werden. Dann ist er allerdings nicht so ruhig sondern vibriert mit dem Getriebe. Dafür sind die Schaltwege aber (angeblich) präziser... ich habe den Shifter an der Traverse und finde das sehr gut.
- Schalter Rückfahrscheinwerfer: Bei AT hast Du keinen separaten - der ist glaube ich am Shifter dran. Beim MT brauchst Du was, was am Hebel des Rückwärtsgang angreift.
- Kupplungsschalter: Braucht man nicht, einfach das Kabel überbrücken (anstelle des Schalters).
- Gummimanschette am Getriebetunnel: Das Loch im Tunnel muß noch vergrößert werden (die Kontour übernimmt man von der Gummimanschette), damit der Shifter durchpaßt
Noch ein paar Tips:
- Kupplung unbedingt KOMPLETT neu... kostet 180€ (Kupplung, Druckplatte und Ausrücklager).
- Rückhol- und Anti-Rattle-Federn auch neu (Portokasse...)
- Getriebe prüfen und überholen lassen - ca. 400€. Einfach eine Versicherung gegen interne Schäden (ich hatte einen massiven Schaden und den entsprechenden Aufwand mit Ein- und Ausbau).
- 3 Hebel am Getriebe: Es gibt Hebel mit zwei Löchern - hängt man in das mittlere Loch (als nicht das am Ende) den Shifter ein, hat man kürzere Schaltwege. Habe ich bei mir, ist sehr angenehm und die Schaltkräfte sind immernoch unproblematisch
- Shifter: Würde die paar Euro für den Überholsatz (Hauptwelle, Schaltkulissen, feder) investieren, das Ding schön reinigen, den Überholsatz rein, damit das wieder schön gängig und präzise ist.
- 3 Hebel am Getriebe: Unbedingt mit Schraubensicherung (Loctite blau) und Sprengringen einsetzen, die lösen sich gerne. Dann kann das Getriebe intern blockieren oder zumindest stehst Du ohne Gang da... sehr lästig, glaub mir.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.512 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 4.150 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Oelsorte für th 400 ingo-n 9 7.009 20.09.2020, 12:59
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  C3 4 / 5 gang Getriebe keineAhnung 22 12.051 02.08.2020, 13:37
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 9.016 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
