Wie weit kann man eigentlich ...
Tja da hat der Kram doch tatsächlich 250tKm gehalten.
Jetzt bin ich froh das wir gestern den "Kram" getauscht haben. (inkl.Lager Kardanwelle)
Und siehe da alle Geräusche sind weg die Vibrationen sind weg.
Die Vette lief in letzter Zeit auch nicht mehr richtig in der Spur. Ich dachte das Radlager hält das Rad, aber weit gefehlt. Die Führung erfolgt auch über die Antriebswelle.
Wenn man das Auto langsam vor und zurück geschoben hat sah man wie sich das Rad unter lautem Knirschen in alle Richtungen bewegte. Beim fahren war dies nicht hörbar.
Das Spurproblem ist nun auch behoben. Das Lenkungsspiel was ich zuerst in Betracht gezogen hatte ist völlig normal. Aber man greift ja nach jedem Strohhalm.
Radlager waren übrigens noch alle prima und wurden wieder eingebaut. Die schaffen noch die 400tKm.
Für die die das noch vor sich haben: Die lange T55 Nuss (die meist keiner rumliegen hat) benötigt man nur wenn man das Radlager bei eingebauter Antriebswelle wechseln will. Wenn die Welle raus ist kommt man auch mit der kurzen Nuss ran (die ja jeder hat).
Noch mal vielen Dank an Eike der ja fast alles schon mal verlegt hat und immer einen Ausweg findet.
viele Grüße aus Meerbusch
Christoph
Zitat:Die lange T55 Nuss (die meist keiner rumliegen hat) benötigt man nur wenn man das Radlager bei eingebauter Antriebswelle wechseln will.
Wie lang muß die den sein ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ca 10cm
kfz-holzer.de
Danke Axel, OK!
habe hier was gefunden und bestellt,
habe schon länger eine lange T40 und T45 Nuss gesucht für die L98 und LT5.
T55 ist auch dabei.
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...IBSA:DE:31
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Torx Nüsse sind heute gekommen,
1a Ware
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund, genau so einen Kasten habe ich auch, nur von Fa Klann. Yeeah!
https://www.klann-online.de/ Spitzenwerkzeug, zwar teuer aber gut
kfz-holzer.de
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.329 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.345 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.430 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Rostlöcher im Auspuffrohr, kann man schweißen? noisehammer 6 3.322 18.03.2022, 00:30
Letzter Beitrag: noisehammer
  Man hat ja sonst nichts zu tun goldi 36 12.677 11.12.2021, 17:49
Letzter Beitrag: goldi
