Um sicher zu gehen
PB=powerbrake (servobremse)
PS=powersteering (servolenkung)
die kunden, die PC (powerclutch) wollten, hat man in ein automatic-auto bugsiert - oder, günther huahua
Ja, so ist es. Dafür
Gibt noch PW ( power window ) und AC ( air conditioning ) usw.
Und wenn jemand nicht weiss was SB bedeutet ........... steht anscheinend für Mädchenmotor. besoffen
Nur zur Vervollständigung der Abkürzungen. huahua
SB= Sau-Bub!!!!!!
Also hat Vettchen nichts von dem,nur SB.
Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Zitat:Original von Wesch
CF hab ich drin, funzt OK. Ob die erforderliche Kupplungskraft damit geringer ist, moechte ich bezweifeln. Es gibt PB, PS usw, aber PC ( power-clutch ) wohl nicht. Heulen
Gibt es nicht die eine Umrüstung mit Technik
von einer C4 auf Hydraulikzylinder?
Doch gibt es. Aber dadurch wird die Kupplungskraft nicht geringer, leider.
Das bisschen Kraft, was durch die Gestängereibung verloren geht, spielt hier kaum eine Rolle.
Die 11 " Scheibe hat nun mal ihre Federn, die zusammengedrückt werden müssen, ob direkt mechanisch oder über Hydraulik.
Ist wie bei den Bremsen. Beide Varianten sind hydraulisch, nur die PB ist leichter zu bedienen, da eben assistiert. Also müsste man die hydraulische Kupplung auch assistieren , und das habe ich noch nicht gesehen, obschon es möglich sein sollte.
Übrigens,das ist der ware Grund für den Getriebeausbau,darum auch die neue Kupplung.Die alte ist dünn wie Zeitungsapier.
MfG Raphael
und noch eins:
Zitat:Die alte ist dünn wie Zeitungsapier
Genauso soll es sein. Es gibt sogar Menschen, die das Schwungrad abdrehen , um Gewicht zu sparen, somit der Motor weniger Masse zu beschleunigen hat, was ein schnelleres Hochdrehen zur Folge hat.
Glaube auch, dass es Zeit wurde, dieses Lager zu tauschen. huahua
Das Geräusch kam definitiv nicht vom Ausrücklager Idee
Hallo Leute,
nur als Nachtrag: wenn Jemand von Euch auch eine Centerforce Dualfriction Kupplung bei einem SB verbauen möchte,braucht Ihr einen justierbaren Pivot-ball.
Sonst stimmt die Geometrie des Kupplunggestänges nicht mehr,das wiederum gibt Probleme beim einstellen.
MfG Raphael
  2/3 der Anzeigen in Instrumententafel gehen nicht. Erdung? ReniTom 5 6.258 10.08.2020, 10:13
Letzter Beitrag: ReniTom
  Stopplichter gehen nicht shark69 17 21.413 06.04.2020, 12:59
Letzter Beitrag: DerWirre
  Das Rendez-vous mit der Tanne oder die Einladung neue Wege zu gehen Yannick 22 13.187 05.07.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Wing-Mike
  Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr Murphy0515 3 7.432 26.05.2019, 15:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Hlfe: Blinker gehen nicht mehr einstein66606 8 3.531 19.09.2015, 17:31
Letzter Beitrag: einstein66606
