Einfahren, wieder einmal...
Zitat:Original von Phoenix73
Hallo Cowboy,
mein Meister war ja der selben Meinung dass man diese Motoren nicht mehr so lange einfahren muss, aber wie gesagt mir hats nicht weh getan, und anschließend nach ca. 2000 km hab ich nochmal Ölwechsel gemacht...da scheiden sich auch die Geister ich weiss.
Gruss Oli
Ja, wenn ich das Forum (das ich sehr ausführlich mittlerweile durchforstet habe) analysiere dann gehört es zu den Top3:
- Welche Reifen
- Autmatik oder Schalter
- Wie einfahren
Und trotzdem hab ichs nochmals nach oben gebracht :) Die Frage nach der Notwendigkeit des 2tkm Ölwechsels hab ich mich gar nicht ansprechen getraut. Das überlege ich auch noch. Nachdem mein '07er Auslagenfahrzeug lange stand, mache ich das vielleicht (ob das eine Rolle spielt ???)
Wegen Einfahren halte ich mich jetzt an die Mehrheitsmeinung und steigere langsam Drehzahlen. Die Topspeed von 90 halte ich nach 300km dann nicht mehr ein, das kann ich mir nur mit Fahrwerk/Bremsen nicht erklären (Drehzahl ist ja bei 120 auch nicht hoch) und die sollten jetzt mal einigermassen konditioniert sein (Trotzdem natürlich keine Gewaltbremsungen)
Hallo Albert,
Du siehst ja, dass GM dazu auch eine Meinung hat Zwinkern.
In Bezug auf das Einfahren geht es auch nicht nur um den Motor, sondern auch Getriebe und Hinterachse "wollen" während der ersten 1000 km behutsam auf Temperatur gebracht werden. Reifen und Bremsen sollten nach 200-500 km optimal einsatzbereit sein.
Und einen Ölwechsel nach 2-3000 km habe ich bei Neuwagen auch immer für sinnvoll erachtet.
Leasingnehmer, die sowieso alle 2 o. 3 Jahre ihre Fahrzeuge einfach zurückgeben und denen es egal ist, was dann damit passiert, werden darüber wahrscheinlich nur verständnislos den Kopf schütteln Feixen.
Tom Hallo-gruen
PS: Gibt es schon Fotos?
den Ölwechsel habe ich deswegen so früh gemacht, weil die ersten 1000 km der meiste Abrieb entsteht...und ich den ganzen Schmodder raushaben wollte.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Zitat:Original von OnkelAlbert
Wegen Einfahren halte ich mich jetzt an die Mehrheitsmeinung und steigere langsam Drehzahlen. Die Topspeed von 90 halte ich nach 300km dann nicht mehr ein, ...
Mit 90 km/h bist Du ja ein verkehrsgefährdendes Hindernis. Was soll das denn?
Für die meisten Ventilfedern gilt: Bevor das erste Mal wirklich hohe Drehzahlen gefahren werden, sollte der Motor ein Mal auf Betriebstemperatur sein, und danach abkühlen. Daran sollte man sich mindestens halten. Teufel
Ein Ölwechsel nach 100km, und ein zweiter nach 1000-2000km bringt mehr als ewig bei 1500Upm zu bleiben.
Gruß, Till
Gruß, Till
Das ist die offizielle Vorschrift laut meinem Corvette Benutzerhandbuch! Und eine, die in einem anderen Einfahrthread diskutiert wurde und von einigen eingehalten wurde.....
90 mph vielleicht.... Idee
Gruss Oli
Hi zusammen,
im Handbuch steht: 800 Km mit maximal 90 km/h. Das dauert schon mal ca. 10 Stunden. Reine Folter Kopfschütteln
Gruss Rainer
Hallöchen,
ist Warmfahren auch nötig wenn man ne Standheizung hat? Der Motor wird doch dann schneller warm, weil das Kühlwasser schon Betriebstemperatur hat. Interessant wäre auch der Einbau eines Latentwärmespeichers (googelt mal). Ich denke das werde ich mal machen.
Grüßle
Alex
Beste Grüße, Alexander
Dazu fällt mir nichts mehr ein.
Gruß, Till
Es müssen z.B. die Kolben warm werden, um sich wenigstens ein bischen auszudehnen. Kalte Ventilfedern mögen auch keine hohen Belastungen.
Aber der Motor braucht natürlich weniger lang, um auf Betriebstemperatur zu kommen, wenn das Kühlmittel schon warm ist.
Gruß, Till
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 876 22.09.2025, 11:03
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.958 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch Tasten 5 5.930 10.01.2023, 21:31
  C6 Uhr im Navi wieder da - Update Meiko 12 17.175 24.05.2020, 00:30
Letzter Beitrag: Hillracer
  Immer mal wieder spinnen die Kontrollleuchten maikschaefer05 5 5.105 30.06.2018, 00:55
Letzter Beitrag: Marwin
