08.12.2007, 12:56
War das Thema nicht Bodenfreiheit C4 ?
Bodenfreiheit C4
08.12.2007, 12:56
08.12.2007, 13:14
Vielen Dank für die Tipps und Nachmessen.
![]() Da die Doppelgarage mit zwei Vetten gefüllt ist und ich, sofern es die Zeit zulässt, an beiden arbeiten möchte, fallen alle Alternativen außer die portable Bühne aus. Eine Grube will ich nicht graben, da die Garage bereits Setzrisse aufweist, ich das Fundament nicht kenne und wahrscheinlich immer die falsche Vette auf der Grube steht. ![]() @JR: An so etwas dachte ich.
Andreas ![]() ![]() ![]() ![]()
08.12.2007, 14:01
wo ist das Problem,die Vette die verarztet werden muss auf die Grube zu fahren? Das mit den Setzrissen kann ich schon eher verstehen-Andreas grüsst
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
08.12.2007, 15:09
Hallo Andreas, mein Kumpel Jürgen hat sich vor 2wochen eine 95er C4 gekauft und da er Probleme mit der Garageneinfahrt hat haben wir mal nachgemessen und es sind 11cm.
An meiner 87er haben wir ebfalls 11cm gemessen. CU werner
08.12.2007, 21:27
Zitat:Original von mijosch Mit einer 2-Säulen-Hebebühne ohne Grundrahmen kann ich sogar meine extrem tiefe C4 ohne Auffahrhilfe aufheben. Nußbaum -Bühnen sind eher ungeeignet, wegen der langen Aussenarme. Bei meiner Consul-Bühne und der Maha-Econ 2 -Bühne klappts einwandfrei. Ich habe auch eine transportable Scherenbühne, jedoch ist die Auffahrt wesentlich höher als 11cm. (Ist aber bei allen transportablen Scherenbühnen so der Fall). Mfg Axel
kfz-holzer.de
09.12.2007, 12:28
Hier ist eine Bühne mit 90mm Überfahrhöhe
https://consul.mycdmm.de/product/9782 Ist auch Mobil Weis jemand was die kostet ? ![]() Gruss Raimund
09.12.2007, 13:30
Diese Bauart gibt es von verschiedenen Herstellern in der Preislage von 1800 EUR aufwärts.
09.12.2007, 14:27
Hallo Andreas,
ich habe gerade mal versucht einen 12cm Balken unter dem Fahrzeug her zu schieben, geht nicht, ![]() 11 cm geht so eben, um etwas Sicherheit zu haben sollte die Bühne nicht höher als 10 bis 10,5 cm sein. Ich suche ja auch noch so etwas, da ich sie nicht so oft brauche genügt mir auch so was mit eine Hand Hydraulik Pumpe oder Druckluft Sollte auch nicht höher als 9 – 10 cm sein. 1000 mm Hub Höhe reichen auch aus, höher kann ich die Vette nicht heben ohne das Dach zu erhöhen. Evtl. könnte ich im Bereich der Hebebühne die 8cm Pflastersteine raus nehmen und das ganze ist dann ebenerdig. Gruss Raimund |
C4 Convertible Bodenfreiheit |höher legen | StefanR76 | 19 | 24.429 |
20.05.2025, 12:07 Letzter Beitrag: C4_1994 |
