Meine 2. Z06
Hallo Ralph,
zumindest am Anfang wird er seinen Spaß haben - blauer Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet.
Glückwunsch zur neuen Z. Solche Fehler kann man glücklicherweise korrigieren.
Ist Deine Neue ein 07er oder 08er Modell und gibt es Unterschiede beim Fahren zur Vorgängerin?
Hallo Ralph,
Glückwunsch zur Neuen Yeeah!.
Beeindruckende Leistungswerte Respekt.
Gruß und immer gute Fahrt
Tom
Kleine änderungen, sehr grosse Wirkung: Beeindruckend Respekt
Auch von meiner Seite viel Spass mit der neuen Vette.
MfG
Ares
Zitat:Original von Swiss
Angaben jeweils an den Hinterräder. Prüfstand Dynojet.
Messung ohne Aenderungen vom 12.11.2007
Max. Power 445.50
Max. Torque 532.39
Temp. 18.06 Grad Celsius
970.47 Mbar
Messung mit Aenderungen vom 17.11.2007
Max. Power 511.02
Max. Torque 642.67
Temp. 26.37 Grad Celsius
972.33 Mbar
Erst einmal Glückwunsch zur zweiten Z06 Yeeah!
Die Prüfstand Messungen sind halt Dynojet Werte und wie man an deinen Zahlen sehen kann, nimmt es diese Marke in Sachen Genauigkeit nicht allzu genau. Ist in den USA nicht umsonst mehr als umstritten!
66PS am Rad und vor allem 110NM sind einfach mehr als unrealistisch.
110NM erreicht man wenn man Glück hat mit Aufladung, aber nicht mit einfachen Bolt-Ons.
MfG Olli
[Bild: CIMG4531.JPG]
@JR
Es handelt sich um ein 07er Modell. Da gabe es auch einen guten Preis huahua. Nein Spass beiseite, ich wollte den Wagen so schnell als möglich haben und diese war innert kurzer Frist verfügbar. Unterschiede merke ich keine zu meinem vorigen 06er Modell, ausser die Riesenerrungenschaft dass ich Knöpfe am Lenkrad habe Kopfschütteln. Sonst alles gleich, soweit ich es beurteilen kann.
@donscheffler
Genau diese Diskussion wollte ich nicht lostreten. Wir haben nur einige Messungen vor den Modifikationen gemacht und dann sind wir nach den Umbauten ca. einen halben Tag auf dem Prüfstand gewesen, haben die Elektronik angepasst und sind x-Läufe gefahren. Wenn Du von Toleranzen sprichst, kann ich das nicht nachvollziehen. Wir sind auf dem selben Prüfstand gefahren und ich kann einfach nur die Differenzwerte (Vorher/Nachher) beurteilen. Ich möchte auch keine Aussage über die Leistung am Motor machen. Die Eingangsmessung mit ca. PS 445 stimmt aber auch mit Werten überein welche hier bereits gepostet wurden. Weiter sind auf dem Prüfstand einige der Z06 in der Schweiz gewesen und die Abweichungen waren im Bereich der normalen Toleranzen. Festzuhalten ist noch dass wir bei der Messung vom Samstag, inkl. Modifikationen, relativ hohe Lufttemperaturen hatten.
Grüsse
Ralph
Herzlich Glückwunsch und viel Spaß mit dem Neuwerwerb. Yeeah!
Zu den Dynojet Werten: die liegen nach wohl generell 8-10% über den Werten anderer Prüfstände (u.a. hier nachzulesen). Viele der hier im Forum geposteten (meist deutlich über den Serienangaben liegende) otimistischen Werte wurden ebenfalls mit Dynojets ermittelt, wogegen die nicht-Dynojet-Werte oft unter den Herstellerangaben lagen.
Hohe Lufttemperatur bedeutet weniger Leistung, wenn das ganze allerdings extrapoliert wird und die Korrekturfaktoren nicht stimmen ist das eine weitere Fehlerquelle.
@Doc
Dennoch haben wir ja den Differenzwert zwischen den beiden Messungen. Der ist ja unabhängig von den effektiven Leistungswerten, da wir beide Male auf dem selben Prüfstand mit der, angenommen gleichen Abweichung, waren. Oder sehe ich das falsch.
Ralph
Das Problem ist, dass je höher die Leistung, desto ungenauer werden die Mesungen bei solchen Prüfständen, was man an deinen Messungen sehr gut sehen kann (möchte hier jetzt keine Absicht unterstellen).
Der Gill hatte seine Z06 ja mal auf einem Bosch Prüfstand und der hatte glaub ich irgandwas mit 800NM gemessen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ist vielleicht schön für Leute, die sich mit so etwas nicht auskennen.
MfG Olli
Im Prinzip ja, die Differenz läge dann halt effektiv auch um den relativen Fehler niedriger. Um die Werte miteinander zu vergleichen, wurden gemäß Norm die Einflussfaktoren Luftdruck und -temperatur mittels eines Korrekturfaktors rausgerechnet. Da steckt auch noch mal ein möglicher Fehler drin, z.B. wenn Umgebungslufttemp und Ansaugluftemp differieren.
Gereon
Muss jetzt dennoch mal einhaken. Wenn man Euren Ausführungen nachkommen soll, dann wären die angegebenen Werte also zu hoch. Wie hoch sollte denn die Leistung Eurer Meinung nach bei einer originalen Z06 sein. Die Leistung von PS 445 und das Drehmoment von 532 Nm ensprechen nämlich in etwa auch den hier, auf anderen Prüfständen gemessenen, geposteten Werten.
Wenn man aber den von "donscheffler" genannten 8-10% höheren Werten des Dynojets entsprechen würde, hätten wir noch eine Leistung an den Reifen bei einer originalen Z06 von irgendwo knapp um PS 400 und eine Drehmoment von ca. 470 Nm. Kopfschütteln
Ralph
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.938 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 17.239 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.639 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  meine Neue C53 2 4.293 04.06.2017, 11:42
Letzter Beitrag: Ball
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.027 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
