Ausfall der Heizung in der C5 ?
Zitat:Original von Hucky2
@Molle
Werner ,
die Außentemperatur wird korrekt angezeigt!
Jörg meinte eben , es könnte auch ein Unterdruckschlauch abgegangen sein und
dann wird kein Warmwasser mehr durch die Anlage geleitet.
Werden wir morgen direkt überprüfen!?
Sonst friert Helga mir noch ein! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die Unterdruckschläuche eher selten ,wenn dann hängt das Heizungsventil,kann vorkommen.
Ich tippe eher auf den Innenraumsensor,denn das ist in den meisten Fällen die Ursache.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Tommy
Zitat:lass dich ein bißchen massieren
und macht euch warme Gedanken
während ich fahre?...................dann kann ich garantiert nicht mehr geradeaus fahren! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Peter
Was hältst du davon, wenn Werner dich massiert, währenddessen er
deine Heizung repariert?? Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wilfried
@Red Dragon
Wilfried ,
Deine Ideen machen mich sehr nachdenklich! huahua huahua huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Red Dragon
Wilfried ,
Ist Dir nicht vor ein Paar Monaten der Wärmetauscher kaputt gegangen ( war bei einer Ausfahrt in den Süden) wenn ich's noch richtig im Kopf habe. Eventuell liegts daran.
Grübeln
Bin aber bekanntlich kein Spezialist.
MfG
Ares
Hi!
bei mir war die Heizung auf der Beifahrerseite ausgefallen, Ursache dafür war der Stellmotor für die Heizung, das Teil hat ca. 250 Euro gekostet, einbau 220 Euro.
vielleicht hilft´s , schau mal nach. Hoffentlich ist´s bei dir etwas anderes, günstigeres.
lg
Daniel
[Bild: Banner1-460x61.jpg]
@all
Danke für die Hinweise , werde nachher mit Jörg/ACP die Ursache suchen. Yeeah!
Eine weitere Möglichkeit wäre Luft im Kühlmittelsystem. Hatte ich bei meinem BMW mal nachdem ein Kühlmittelschlauch geplatz war. Wenn sich Luft im Wärmetauscher der Heizung befindet kann dort kein warmes Kühlwasser mehr zirkulieren und die Heizung funktioniert dann auch nicht mehr.
Abhilfe: Kühlsystem entlüften:
Deckel für den Ausgleichbehälter der Kühlflüssigkeit abschrauben
-Motor starten
-Leerlauf für ca. 1 Minute
-Deckel auf den Ausgleichsbehälter schrauben
-Motor nun für ca. 30 Sekunden auf ca. 3000 RPM bringen, dann Drehzahl abfallen lassen - Vorgang wiederholen bis Kühlmitteltemperatur auf ca. 99 Grad C gestiegen ist.
-Motor ausschalten
-Vorsichtig den Deckel vom Ausgleichsbehälter entfernen. Druck des Systems langsam entweichen lassen!
-Motor wieder starten
-Motor für 1 Minute im Leerlauf laufen lassen, Ausgleichsbehälter bis ca. 1-1,5 cm über FULL COLD Marke auffüllen.
-Deckel auf Ausgleichsbehälter schrauben
-Motor wieder bis 3000 RPM für 30 Sekunden drehen lassen, dann Leerlauf dann wieder 3000 RPM bis Kühlmittel auf 99 Grad C steigt
-Motor ausschalten
-Kühlmittelstand auf 1-1,5cm über FULL COLD auffüllen wenn notwendig.
Viel Erfolg,
Jochen
@all
Manchmal könnte ich mit dem Hammer in die C5 einschlagen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Heute morgen hole ich das Baby aus der Garage , um zu Jörg zu fahren ,
vorsichtshalber halte ich die Telnr. von Kroymans Essen parat , da funktioniert die
blöde Heizung wieder!?
Egal , jetzt wird alles durchgecheckt und gleichzeitig die Klimaanlage überprüft!
Mal sehen , wer gewinnt ? Die C5 oder ich! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Halte Euch auf dem Laufenden!
@all
Peter,
ab und zu muss man mal Brikett nachlegen!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
  Tachoschwankungen/Ausfall fsahm 12 5.120 19.07.2025, 23:26
  Klima-Heizung Schellicon 1 3.373 30.05.2021, 13:43
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 5.312 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 14.607 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 3.540 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
