Ausfall der Heizung in der C5 ?
@all
Hat mal Jemand an seiner C5 einen Ausfall der Heizung/leistung gehabt? Und was war die
Ursache dafür?
Kühlen funktioniert wie der Teufel , aber warme Luft kommt nur noch minimal und kaum
spürbar wärmer. An den gesamten oberen Düsen kommt keine warme Luft mehr raus,
nur kühle Frischluft.
Hat Jemand eine Idee?
Den Innenraum Temperatur Sensor links neben dem Lenkradschloß überprüfen,ob er überhaupt eingesteckt ist.
Der Sensor liegt hinter der geschlitzten Abdeckung.
Wenn nicht,kann das Steuergerät nicht erkennen wohin es regeln soll,rauf oder runter. Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@Molle
Werner ,
das ist ein super Hinweis! Jörg/ACP war da nämlich dran und wollte mir da auf der kl.
Abdeckung den Zusatztaster für das Horn einbauen. Vielleicht ist da etwas defekt gegangen?
Hast Du gegebenenfalls einen Sensor übrig?
hallo peter,war es dein u-boot horn King sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenist echt der hammer Yeeah! Yeeah!hoffe es liegt nur daran Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Habe dieses Problem auch (schon gehabt) bin der Meinung gewesen die Klima nicht richtig bedinnt zu haben. Bei nächsten mal war es wärmer, woran es liegt weiß ich bis heute noch nicht Frage
Die Bedienungsanleitung gibt auch keine richtigen Hinweise.
Mfg Ralf Hallo-gruen
ja ja das Horn.......mit dem Vieh hat er im Odenwald auch Freund und Feind erschreckt. besoffen
@Peter
Möglicherweise hast Du die Heizung damit so erschreckt, dass die immer noch bibbernd in der Ecke liegt und nur kühle Luft bringt. King
Spass beiseite.
Viel Glück bei der Fehlersuche, mit der Hoffnung auf einen leicht zu behebenden Fehler. Zwinkern
Albert
Zitat:Original von Hucky2
@Molle
Werner ,
Bin fast sicher Yeeah!
Corvetteproject
@all
Ursache dafür?
Zeigt dein Aussentemperaturfühler die richtige Aussentemperatur an?
In meiner roten hatte ich das Problem,das die Aussentemperatur zu hoch angezeigt wurde und die Heizung nicht heizte!!!
Corvetteproject
@Molle
Werner ,
die Außentemperatur wird korrekt angezeigt!
Jörg meinte eben , es könnte auch ein Unterdruckschlauch abgegangen sein und
dann wird kein Warmwasser mehr durch die Anlage geleitet.
Werden wir morgen direkt überprüfen!?
Sonst friert Helga mir noch ein! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was willst du denn mit der Heizung??? Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Rückt etwas näher zusammen, lass dich ein bißchen massieren
und macht euch warme Gedanken huahua huahua huahua
oder soll ich dir mal das Kindermädchen...... King
unernste Grüße, Tommy
Kann leider nicht helfen, brauche keine Heizung Feixen
  Tachoschwankungen/Ausfall fsahm 12 5.001 19.07.2025, 23:26
  Klima-Heizung Schellicon 1 3.342 30.05.2021, 13:43
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 5.258 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 14.496 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 3.497 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
