Lenkrad C3 Bj 74
Das "hoch/runter" wird ja über einen eigenen Hebel gesteuert - für das "rein/raus" wird dieser "Drehmechanismus" benötigt... Für Dein Grant scheint dann auch der Drehmechanismus "adaptiert" worden zu sein - jedenfalls, wenn Du Dein Grant auch horizontal arretieren kannst (das meinte Janni mit dem "hin- und herschieben" - wenn es nicht arretiert ist!)...
Der Drehmechanismus arretiert 100%ig auch (jedenfalls seit ich weiß wozu er gut ist ;-)).
Es muss also irgendwie machbar sein.
Hab mir nochmal die Aufrisszeichnung des Lenkrades angesehen. hatte es nur bis zur "Star screw abgebaut, aber da konnte ich keine Modifikationen entdecken.
Gibts evtl. verschiedene Grant Lenkräder? Ich hab ein 3-speichiges auf dem auch Grant draufsteht.
Na, ja, wie gesagt, wenigstens eine Sache bei mir die mal funktioniert.
Greets, Oli
Greets, OLI
Es gibt massig Grant Lenkräder. Entscheidend ist aber die Nabe.
Auf: http://www.grantproducts.com kannst Du mal stöbern.
Ad Sting:
ich glaub nicht dass Janni meinte er habe es im nicht arretierten Zustand (während der Fahrt") 5 cm bewegen können, denn er hats ja wieder ausgebaut.
Ich denke er konnte es schlicht nicht mehr arretieren und das geht mit meinem Grant sehr gut; will meinen: es gibt wohl Grants die passen und funktionieren.
Greets, Oli
Greets, OLI
Mag sein - das kann Janni ja vielleicht noch mal bestätigen... Janni???
Hi!
so wie das aussieht war bei uns ein falsches Lenkrad eingebaut, und zwar ein ganz "normales" Grand Standart link
Problem bei der sache war das die ganze verriegelung gefehlt hat, da war nur irgendeine schraube anstatt der star screw das zeug gehalten. hat sich dann auch irgenwann gelöst...
also, bin nicht mehr dagegen OK!
Ciao,
Marc (Janni´s schrauber)
Töröööööö!
Ad Sting: Naaananaaananaaana; Ich hatte recht und Du nicht!!! King
Blume OLI
Greets, OLI
Feixen
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.231 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 7.325 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 6.385 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 3.437 12.04.2022, 16:00
Letzter Beitrag: 78er_pace
Smile Lenkrad Porter 21 6.500 08.04.2022, 21:29
Letzter Beitrag: meStefan
