Corvette 87 springt nicht an
Zündschlüssel nicht nur tauschen, sondern am Besten einen neuen Rohling besorgen (vorher Widerstand ausmessen) und neuen Schlüssel fertigen lassen und es mit einem neuen Zündschlüssel probieren (Rohlinge gibt es bei den Händlern auf der Portalseite).
Übrigens zwischen den Startversuchen immer mind 3min warten, wegen der Totzeit der Wegfahrsperre.
Hallo money Hallo
Na gut, soweit ich gelesen habe, hast du strom an der fassung des ses festgestellt ,aber die lampe leuchtet immer noch nicht? (ist das Richtig?) wenn strom da ist , muss die lampe wohl leuchten , oder du hast bei der messung eine andere masse (also -) genommen als die lampe benötigt (dann ist´s ein massefehler im system) , oder auch die austauschlampe ist kaputt, oder du hast zwar strom gemessen aber welche spannung?
Nachdem ich auch gelesen habe , dass das auto im regen gestanden ist (und das mögen die ami´s eigentlich alle nicht besonders) tippe ich mittlerweilen auf einen "einfachen" schluss ; dh. dass meiner meinung nach ein kontaktfehler ist, nachdem auch die wegfahrsperre betroffen ist und das eigentlich alles mit dem steuergerät zusammenhängt , würd ich vorschlagen dort die stecker abzuziehen kontaktspray eizusetzen und wieder anstecken.
und sieh mal alle masseverbindungen nach und kontaktspray, damit kannst du nicht viel anstellen und die wirkung ist oft überraschend !
grüsse gü Yeeah!
Hallo zusammen. Entschuldigt das ich mich jetzt erst melde,habe leider noch ne 2 Baustelle ( Haus renovieren). Am Wochenende werde ich die verbleibenen Vorschläge abarbeiten und mich melden. Hans.
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.236 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.889 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.600 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.050 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.104 11.07.2024, 16:14
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
