Keine Beleuchtung in Sonnenblenden C5
Hallo Jochen,
danke für die Info.
Werde als erstes die Steckverbindung prüfen und mich dann weiter Richtung Sicherungskasten vorarbeiten.
Im US Forum habe ich, wie oben schon beschrieben, gelesen, dass Spiegelbeleuchtung, Beleuchtung Sonnenblende und Beleuchtung Handschuhfach an einer Sicherung hängen soll. Wie gesagt Spiegelbeleuchtung und Beleuchtung Handschuhfach funktionieren.
Vielleicht hat auch einer der Vorbesitzer unqualifiziert an den Sonnenblenden rumgefummelt.
Albert
Dieses Wochenende hatte ich endlich Zeit, mich um die nicht funktionierenden Sonnenblenden zu kümmern.
Die letzten Wochen kam noch was neues dazu. Es hat immer die Sicherung Nr.2 (10A) im Fussraum rausgehauen.
Neue Sicherung rein und schwupp die wupp war sie wieder draußen. Frage
Nachdem ich mir die Schaltpläne besorgt hatte bin ich auf die Fehlersuche gegangen. Frankenstein
Sonnenblende, Innerer Rückspiegel, Handschuhfachbeleuchtung und Motorraumbeleuchtung hängen an Sicherung Nr. 2 im Fussraum.
Beide Sonnenblenden ausgebaut (nochmals danke an Jochen und Barthmann für die Info), Mototrraumbeleuchtung ausgebaut, Rückspiegel Innen ausgebaut und Beleuchtung Handschuhfach ausgebaut.
Sicherung Nr. 2 und Relay Nr. 37 gezogen. Alle Leitungen durchgemessen und kein Fehler entdeckt.
Relay Nr. 37 eingesteckt und Sicherung Nr.2 eingesteckt. Sicherung hat gehalten. Feixen
Beide Sonnenblenden angesteckt, beide Seiten leuchten und Sicherung hält. Sonnenblenden wieder abgestöpselt. Feixen
Rückspiegel angesteckt. Alle Lichter funktionieren und Sicherung hält. Rückspiegel wieder abgestöpselt. Feixen
Beleuchtung Handschuhfach angesteckt und schwupps war die Sicherung Nr.2 durch. haarsträubend
Also den Schalter mit Beleuchtung durchgemessen und festgestellt das der Schalter defekt ist und möglicherweise eine Kurzschluss verursacht.
Sicherung getauscht, Motorraumbeleuchtung angesteckt funktioniert. Sonnenblenden und Rückspiegel wieder eingebaut. Alles funktioniert und Sicherung hält. Yeeah!
Also hat das Chaos, dieser Schalter im Handschuhfach verursacht. Motzen
Jetzt werde ich mir so eine neue Krücke besorgen und das Problemchen ist gelöst. OK!
Albert
Prima geamcht !
wenn du dich mal beruflich verändern willst .......
Nein im ernst, so würde auch ein fachmann an die Sache gehen.
Respekt
lg bartmann
Mich würde halt nur mal interessieren, wenn Du die Lady mit so einem Fehler in verschiedene Werkstätten bringen würdest, was das Ergebnis ist.
- wie lange die brauchen Grübeln
- was sie alles austauschen Kopfschütteln
- was die Sache kostet Heulen
- was sie dir erzählen was der Fehler war besoffen
Wäre doch mal ein Test wert. OK!
Albert
Albert, das möchte ich nicht wissen ...
und kosten würde ich auf 2 Stunden tippen zu je 94€
das hätte bei mir oberste Priorität. Meine Freundin liebt die Dinger.
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.410 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Nochmal Thema Beleuchtung skydancerxy 25 10.482 19.08.2022, 10:52
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 3.880 30.07.2022, 23:16
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 30.651 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.879 28.08.2019, 12:38
