Themen: 530
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:speziell das Bj.2001 zu erhöhtem Ölverbrauch neigt
Kann ich bestätigen, hatte bei meinen C5en jeweils folgenden Ölverbrauch:
98er: 1 ltr auf 5.000-6.000 km
01er: 1 ltr auf 2.000 km
04er: nicht messbar
mit gut geschmiertem Gruß
Themen: 88
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Also, das ist doch ganz einfach,
ein Schiffsdiesel, Langsamläufer mit Kreuzkopf, max Drehzahl ca 140 U/min braucht ca 1,6 Gramm Öl pro PS und Betriebsstunde es gibt dabei allerdings eine Zylinderlaufflächenschmierung, die eher eine Verbrauchsschmierung ist und grundsätzlich Trockensumpf.
So sehr sich das im Moment lustig anhört, so sehr muss klar sein, dass die Zylinderwände geschmiert werden und das Öl über die Abstreifringe abezogen wird, um dann in die Wanne zu tropfen.
Wir wissen alle, dass vielleicht Nano beschichtete Oberflächen gar keine Benetzung bringen, ansonsten sollte es zumindest leichte Verluste geben.
Ob unsere subjektive Messung, dass wir nichts nachfüllen müssen daran liegt, dass der Bereich zwischen Max und Min ausreicht, ob wir es bei einigen Autos nicht wahrnehmen, ich weiss es auch nicht, aber eigentlich müsste es einen kleinen Verbrauch geben.
Was klein ist, ist eine schwierige Frage....
Cord
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Oft wird der Ölverbrauch nicht war genommen weil das verbrauchte Öl mit der Zeit durch Benzin und Kondenswasser "ersetzt" wird. Dies ist vor allen bei Kurzstrecken und im Winter der Fall.
Ölverbrauch bei Verbrennungsmotoren war und ist ganz normal.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
hallo,da ich alle 5000km einen ölwechsel mache ,ist bei mir der verbrauch kaum messbar bei meiner 99iger gruss dirk
Themen: 374
Zitat:Original von Wollis-corvette
Fahre auch Mobil 5W50
Habe auch Ölverbrauch (Baujahr 2002)
Verbrauch ist stark drehzahlabhängig.
Das ist wohl ein entscheidender Faktor. Wenn keine mechanischen Defekte vorliegen kann man, je nach Fahrstil, zwischen "nicht messbar" und 1,5 Liter alles erreichen.
Sehr wichtig auch wie der Wagen vom Besitzer (und sicher auch vom Vorbesitzer) in der Kaltstartphase gefahren wurde. Frühe Sünden (hohe Drezahlen bei kaltem Motoröl)werden sicher zu hohem Ölverbrauch, gleich bei welcher Fahrweise, im "späteren Motorleben" führen. Dazu gabs mal eine sehr interessante Studie vom ADAC...
Meine alte 97er braucht zwischen den Ölwechseln kaum Öl (einmal jährlich, ca. 15000 km Fahrleistung). Finden sich erhebliche Mengen Wasser oder Kraftstoff im Öl die einen Ölverbrauch von 1,0L/1000 km "überdecken" ist mit Sicherheit ein technischer Defekt vorhanden der behoben werden sollte, da sonst die Schmierfähigkeit des Öles nicht mehr gewährleistet ist. Bei einem geschlossenen Kühlmittelsystem fehlt auch nach Jahren keine 100ml Kühlwasser (Wechselintervall des Kühlmittels ca. 5 Jahre, kein Messbarer Verlust feststellbar)!
Jochen
Themen: 34
Baureihe: Corvette C5
Baujahr,Farbe: 2002, rot, EZ 4/2003
Kennzeichen: WU 815 ER
Baureihe (2): 2007, dunkelgrau met.
Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee 5,7 L
Kennzeichen (2): WU 815 ER
Baureihe (3) : 2008, graumetal.
Baujahr,Farbe (3) : VW Sportsvan
Kennzeichen (3) : TU-596FO
Hallo zusammen!
Danke für die vielen Beiträge. Ich habe folgende Schlüsse daraus gezogen:
Als Zweitbesitzer kann ich keine Ausage darüber treffen, ob der Vorbesitzer die C5 entsprechend "eingefahren" hat. Aber nach dem neuwertigen Zustand der C5 und dem Reifenbild 6mm Profil nach 15000 km, kann ich von einer schonenden Behandlung ausgehen.
Außerdem ist fraglich, ob die C5 nun jetzt schon mit 16.300 km als "eingefahren" gilt.
Der Ölverbauch liegt mit etwas unter einem halben Liter ( 0,3-0,4 Liter) auf 1000 km innerhalb
der Toleranz.
Der nächste Ölwechsel wird mit Sicherheit mit Mobil 1 5W 50 erfolgen. Es heist auch im betreffenden Datenblatt: geringster Ölverbrauch. Das bestätigen auch einige Forumsmitglieder durch Vergleichsdaten. Ich berichte wieder, nochmals Dank an alle und
frische Grüße aus dem kalten Wienerwald (13 Grad)
Gerhard
Gerhard
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Ich fahre ja auf vielfachen Wunsch von Jan momentan wieder Mobil 1 0W40. Der Ölverbrauch gegenüber dem 5W50 von Mobil 1 ist minimal angestiegen (ca. 1l / 5.000km). Vorher war der Verbrauch im Intervall nicht messbar.
Ich werde beim nächsten Wechsel wieder auf das 5W50 gehen.
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Themen: 34
Hallo Tom!
Danke für Deinen Beitrag sowie die interessante Anlage über das Thema Ölverbrauch.
Kann mir jemand sagen was man unter der Betriebsbedigung:
High RpM/low load operation, genau versteht. Angeblich soll ja der Ölverbrauch, in dieser Situation besonders hoch sein.
Gerhard
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Hallo Gerhard,
damit ist der fast lastfreie Bereich gemeint, der ensteht, wenn man zügig hochbeschleunigt u.U. nah bis an die max. mögliche Drehzahl und dann das Gas ganz wegnimmt und das Fahrzeug mit eingelegtem Gang "ausrollen" lässt.
Wurde an Deinem Fahrzeug eigentlich schon das PCV Ventil auf richtige Arbeitsweise überprüft? Das wäre auch noch eine Möglichkeit um den erhöhten Ölverbrauch zu erklären.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
