Navigation -die 2.te Anfrage
Zitat:Das ist erledigt ... geht nur um das Kabel was die Antenne ansteuert. Wir glauben aber das wir's haben.
Dann stelle auch die Frage eindeutig. Großes Grinsen
Die ist auf dem U&W-Adapter belegt.
Transmission position switch:
Kabelfarbe gelb, Pin E (aus 93)
Nachtrag: Wird bei N und P durchgeschaltet.
Beim Beleuchtungssignal geh ich mal stark davon aus, dass der Eingang am Radio hochohmig ist und durch den Anschluss nix an der Vette kaputtgeht. Also kommt's auf den Spannungsbereich an und da vermute ich, dass LED bzw. LCD garantiert nicht bis 12V geht. Ich würde das graue Kabel (Incandescent Light Control) am Radiobedienteil nehmen, also das, was auch die ganzen 12V-Birnchen im Innenraum ansteuert.
Endstufen-Relais und Antenne werden vom dunkelgrünen Kabel vom Receiver hinter dem Beifahrersitz angesteuert.
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 8.673 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 18.949 15.03.2019, 11:44
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 6.261 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
  hat die C6 den gleichen LK wie die C4? honk 4 3.451 12.11.2008, 15:39
Smile An die Bremsenexperten: Wie krieg ich die Manschette drauf ?!? Eike 3 3.148 04.07.2004, 12:25
Letzter Beitrag: Eike
