Navigation -die 2.te Anfrage
hallo
und schon wieder ein Problemchen.
hatte letzten mal nachgefragt wo denn das Tachosignal bei einer 91er abgreift. Habe viel Hilfe bekommen. ich dachte ich habs als mir Klaus die Schaltpläne zugeschickt hat. vielen Dank dafür. Leider stellte ich Heute fest das die 94 LT1 mit meinem Bordcomputer nicht sehr viel gemein hat.
Hat jemand einen Schaltplan von einer 91er. Brauche nur die Seite wo das Speed Signal in den Computer geht.
blue Sky
Christoph
Hallo Christoph,
schade daß das nix geholfen hat. Da besteht aber vielleicht noch die Chance nach dem grün/weißen Kabel zu suchen. Hatte da nicht jemand geschreiben es sei auch in der C5 das Geschwindigkeitssignal?
Ich würde drauf wetten, daß das Kabel auch in Deiner Vette noch dunkelgrün/weiß ist. Hast Du da nix gefunden???
Dann rufe doch einfach mal einen GM-Händler in Deiner Nähe an...
Gruß und viel Erfolg,
Klaus
zum Speed-Signal: Man sollte hier unbedingt darauf achten, dass da einen stabilen "Speed-output" findet. Es ist nicht ungefährlich, einen falschen Anschluss mit dem Speed-Eingang des Navi-Systems zu "belasten".
Häufig ist ein Speed-Signal auch an den Autoradio- Anschlüssen zu finden. (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung.) Dies ist in der Regel ein sicherer Anschlusspunkt, bei dem auch nichts passieren kann.
Wie ich vorher schon einmal geschrieben habe, gibt es einen universellen Speed- Impulsgenerator (Reifenmagnetisierung) der ohne Eingriff in die Bordelektronik funktioniert. Ein weiterer Vorteil ist die Wiederverwendbarkeit bei Fahrzeugwechsel. Es werden immer mehr Fahrzeuge mit "BUS-Verkabelung" ausgerüstet, bei denen ein normales Speed- Signal überhaupt nicht mehr abgreifbar ist.
Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Moin Experten
Ich bräuchte das Tachosignal bei einer 95er LT1 für ein Pioneer AVIC-X1.
Welches Kabel muß ich denn da anklemmen?
e.
Hallo Eike,
lt. meinem service manual (95) ist es Pin 5 vom kleinen Stecker am Radiobedienteil (Kabel dunkelgrün/weiß). Es werden 4000 Impulse pro Meile generiert, so steht es im Büchlein.
Oft muss man am Navi die Impulse pro Radumdrehung und den Reifenumfang einstellen, fröhliches Rechnen Zwinkern
Oder kalibriert sich das Pioneer selbst ? Wäre interessant für mich...
edit: RFL (Rückfahrleuchte) ist das hellgrüne Kabel am Schalthebel, wenn Automat
Grüße, Heiko
Aha, danke für die Antwort.
Das sollte weiterhelfen ... werde mal Pioneer fernmündlich kontaktieren.
So, Tachosignal ist nicht das Problem.
Nur kommen für das Originalradio 2 Stecker an ... einer paßt in den Adapter von U&W.
Der andere, breite, nicht.
Unser Problem ist jetzt, das wir nicht wissen welche Kabel für
- Antenne
- Illumination
sind ... wo kriegen wir das denn jetzt bei der 95er her???
Welches Kabel am Wählhebel der Automatik ist denn für P?
Bin zu dusselig das im Service Manual zu finden ...
e.
Antenne:
Antenne ist wie bei anderen Autos ein separates Kabel.
Steckt auch am Empfänger (logisch...)
Ich kenne das Pioneer nicht, fürchte aber, dass Du Dir einen Antennen-Adapter bauen musst, da das Vette-Teil etwas kleiner ist.
Teile gibt`s im Autozubehörladen.
Dimming:
Da gibt es zwei (Schaltplan 93) am Stecker der Headunit:
Anschluss - Headunit - Kabelbaum
Klemme 3: ORN auf GRY/BLK LCD Dimming Control
Klemme 2: WHT/RED auf PPL/WHT LED Dimming Control
Da beide Anschlüsse über das CCM gesteuert werden, solltest Du einfach mal messen.
Das Dimming habe ich bei meinem Umbau vernachlässigt, da ich sowieso immer mit voller Helligkeit fahre.
Zitat:Welches Kabel am Wählhebel der Automatik ist denn für P?
Häää? Hifi-Steuerung über Wählhebel? Feixen
Zitat:Ich kenne das Pioneer nicht, fürchte aber, dass Du Dir einen Antennen-Adapter bauen musst, da das Vette-Teil etwas kleiner ist.
Das ist erledigt ... geht nur um das Kabel was die Antenne ansteuert. Wir glauben aber das wir's haben.
Zitat:Da gibt es zwei (Schaltplan 93) am Stecker der Headunit
Jau, LCD und LED ...
Zitat:Häää? Hifi-Steuerung über Wählhebel?
Ja. Helmut möchte gerne an P statt an die Handbremse anschließen, da es so einfach bequemer ist und das Navi manche Funktionen nur dann zur Verfügung stellt, wenn das angeschlossen ist.
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 8.467 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 18.585 15.03.2019, 11:44
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 5.933 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
  hat die C6 den gleichen LK wie die C4? honk 4 3.241 12.11.2008, 15:39
Smile An die Bremsenexperten: Wie krieg ich die Manschette drauf ?!? Eike 3 2.944 04.07.2004, 12:25
Letzter Beitrag: Eike
