Spritpumpenlebensdauer
Benzinpumpe ausbauen ist einfach.
Tankdeckel entfernen (nach dem Öffnen der Tankklappe sind die Schrauben zu erkennen). Danach den Gummi, der als Überlauf des Tankstutzen dient, nach oben entfernen. Nun wird die Verschraubung des Tankstutzen sichtbar. Darauf sind die Benzinanschlüsse und der Elektroanschluß der Benzinpumpe erkennbar. Sämtliche Anschlüsse entfernen. Anschließend kann man den Tankstutzen abschrauben. Diesen dann mit der Benzinpumpe, die an einem langen Metallstab befestigt ist, vorsichtig aus dem Tank herausziehen. Fertig.
Aber Achtung! Nicht rauchen und für eine gute Be- Entlüftung sorgen.
Das ist keine leere Warnung. Ich habe das ganze Procedere in meiner Garage gemacht und war für den Rest des Tages ziemlich "high" von den Benzindämpfen.
Viele Grüße und gutes Gelingen.
Aron
@halloren
Schon die üblichen Verdächtigen nachgeprüft, wie Benzinpumpenrelais, Sicherung?
Man kann auch die Pumpe ansteuern, indem man 12V an Pin G vom Diagnosestecker anlegt.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne  Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Zitat:... Aber Achtung! Nicht rauchen und für eine gute Be- Entlüftung sorgen.
Das ist keine leere Warnung. Ich habe das ganze Procedere in meiner Garage gemacht und war für den Rest des Tages ziemlich "high" von den Benzindämpfen....
Kann ich in etwa bestätigen. Mir war allerdings kotzübel + Kopfschmerzen.
