Corvetteforum Deutschland
Spritpumpenlebensdauer - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Spritpumpenlebensdauer (/showthread.php?tid=27131)
Seiten: 1 2
Spritpumpenlebensdauer - Andre' - 17.06.2007
Hallo allerseits!
Mittwoch wars, als ich an einer roten Baustellenampel den Motor abgestellt habe.
Gegenverkehr kam, war irgendwann durch wollte den Motor wieder anlassen
"Brab... Brab........... Brab Aus" Zum K....n
2. Startversuch: das Gleiche.
Ampel wird grün und ich war mal wieder der Bruno.
Tomate
also ADAC gerufen. Der hat festgestelt, das die Spritpumpe nicht läuft.
Rauf auf den LKW und ab nach Hause.
Gestern habe ich eine neue Pumpe eingbaut, alles wieder i. O.
Wie lange halten Spritpumpen?
Die alte Pumpe läuft wieder, nachdem ich ein Ladegerät direkt angeschlossen hatte.
RE: Spritpumpenlebensdauer - 68er - 03.07.2007
Dass die alte Pumpe nicht lief heißt nicht dass sie defekt war bzw. ist.
Wie lange eine C4 Pumpe durchschnittlich hält weiß ich nicht, in anderen Fahrzeugen halten sie sehr lange.
68er
RE: Spritpumpenlebensdauer - Frank_F - 03.07.2007
Zitat:Original von Andre'
Hallo allerseits!
Also bei den Amis hat doch alles "live time warranty"
Das bedeutet so viel, es hält genau so lange wie die Pumpe lebt,--- ähm im Ar... ist.
Und Pumpen die Montags gebaut werden halten nicht besonders lange.
Sorry, aber manchmal kann ich mir es nicht verkneifen " griiinnnnns"
trotzdem liebe Grüße
RE: Spritpumpenlebensdauer - 68er - 04.07.2007
Unbedingt auf eine Mittwochpumpe bestehen. Das sind die Besten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zum Freitag geht's schon wieder bergab.
RE: Spritpumpenlebensdauer - halloren - 17.08.2007
Hallo allerseits!
Tomate
hallo
ich habe das gleiche problem , meine c4 springt nicht mehr an , wo ist denn überhaupt
die benzinpumpe montiert , möchte sie austauschen , habe aber keine ahnung wo die zu finden ist , habe schon alles unter dem auto nachgeschaut , vielleicht hilft mir jemand
mfg.
- Didi C4 - 17.08.2007
Ich hab eine Mittwochspumpe läuft schon 23 Jahre Yeeah!
- Murdock - 17.08.2007
Hallo Halloren.
Die Spritpumpe ist unter dem Tankstutzen zu finden....
Wirst dort alles abschließen und abbauen müssen um die Pumpe zu sehen...
Die Profis hier im Forum können dir sicherlich noch mehr zum Aus und Einbau verraten...
... Tipp: Bei der Arbeit solltest du nicht rauchen Feixen
Murdock Hallo-gruen
RE: Spritpumpenlebensdauer - Feuerwehr - 17.08.2007
Aber was ist, wenn der Dienstag davor ein Feiertag war? Grübeln
- Robin - 17.08.2007
Yeeah!
..ja, sowas gibt es auch...
Meine ist ne Sonntagspumpe .. 01.07.1984.. und läuft immernoch !
Freundliche Grüsse !
Mike
Prost!
