Batterie C2
Hallo Örg,
hatte dieses Problem auch an meiner C1. Nach dem Einbau eines Trennschalters (Nato-Knochen) war Schluss damit.
HenryM. Patriot
Öhm, er schrieb doch, dass er einen Trennschalter eingebaut hat. Der Grund war das Alter der Batterie. Engel
Zitat:Weil das das letzte Gerödel ist.
In meinem Tahoe ist noch die Erste !
also matching Numbers :-))))
Frankenstein ,....
In unserer C-6 ist schon der zweite "Referenzakku" von GM bzw. Delco verbaut, beim nächsten Mal können die sich das Ding dahin stecken wo niemals die Sonne hin scheint! Motzen
nicht matching Numbers Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
Dann nimm doch eine von Sonnenschein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das hat aber alles nichts mit dem Accu als solchem zu tun,
sondern nur an der Art der Beanspruchung.
Warum hält er hier über Jahre und dort nur über Monate ?
In der C3 habe ich auch eine RedTop mit Schalter.
Nach langer Standzeit 7,4 l umzurühren, braucht ein paar Reserven.
Das klappt jetzt auch schon gut 2 Jahre.
Hallo-gruen , ....
[Bild: p1146736252.jpg]
...vielleicht hilft das...einfach die 2 Strippen an den Monitor halten...und schon jeht et los.
meine AC-Delco hat wirklich kein schönes Leben, lange Standzeiten etc. Allerdings habe ich so einen intelligenten Batteriewächter, dadurch bleibt sie fit, jedenfalls ist das mein Eindruck
MfG
Peter
Peter 01
  Batterie erneuert perlen 1 1.720 07.05.2024, 21:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 2.618 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.470 07.11.2022, 21:21
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 12.497 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Batterie neu perlen 2 4.373 13.12.2019, 20:37
Letzter Beitrag: C1-Matthias
