Hilfe , Scheinwerfer unserer C3 öffnen sich von selbst?
@Hang_Loose
He Wolfgang ,
an schwarzes Tapeband hatte ich in meiner Verzweiflung auch schon gedacht.......
oh da hättest Du das Huhn aber gackern hören können! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ob Tag oder Nacht spielt keine Rolle , die blöden Dinger kommen raus/Hoch , wann sie wollen!
Schiere Verzweiflung auch in der Werkstatt bei Jörg!
Man kann nur Bauteil für Bauteil tauschen , bis der Sche.ß aufhört. Schauen wir mal
Aber lustig ist es trotzdem!
Gruß Peter Hallo-gruen
Hallo Peter,
ich drück Dir beide Daumen, nicht verzagen, ich habe bei meinen Hobbies auch so manchen Nebenkriegsschauplatz, und einige Dinge gehen dabei so etwas von daneben, dass man am liebsten mit der Axt weitermachen möchte! Aber plötzlich klappt es dann doch, manchmal ist es der reinste Heuerismus.
Bis dann
Peter
Peter 01
@ Hucky2:
Nehme doch zuerst mal die Relaise-Ansteuer-Schläuche an den Relais ab und verschliesse diese, sowie die Relais-Anschlüsse, wo die Schläuche drauf waren.
Wenn dann nicht mehr die Lampen hochfahren, kommt es vom Ansteuerkreis (Lichtschalter & Co.).
Machen die Dinger immer noch, was diese wollen, müssen die Haupt-Unterdruckschläuche, welche vom "Air Tank" (Unterdruckspeicher) kommen, entfernt werden (Verschliessen dieser Schläuche bitte nicht vergessen).
Spätestens jetzt hast Du den Fehler-Kreis eingegrenzt.
Dann poste hier Dein Ergebniss.
Besitzt Du so ein einfaches Unterdruck-Messgerät (wie von Conrad, für ca. 10 EURO)?
Dazu noch eine (elektrische) Vacuumpumpe und Du kannst richtig viel und lange suchen, einschliesslich Erschütterungstests, ob sich irgendwo schlagartig der Unterdruck ändert, oder ob Du überhaupt Unterdruckverlust hast, oder Schalter und Ventile undicht sind.
Hallo Struppi,
vielen Dank nebenbei,
ich wußte bislang nicht, wo ich so ein Unterdruckinstrument hätte bestellen können.
Nun weiß ich, wo ich am morgigen Tag anrufen muß!
Peter
Peter 01
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.799 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 887 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.727 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.578 02.09.2024, 22:10
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 6.302 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
