baby blutet rotes oil-----
Wenn ich das recht im Kopf habe, dann ist auf der rechten Seite am Kühler, wie er schon selbst erkannt hat, ein Zusatzölkühler fürs Getriebeöl. Ob den jetzt nur die Eurovetten haben, kann ich nicht mit Sicherheit bestätigen. Meine Euro hat ebenfalls einen, was mich aber trotzdem nicht davon abgehalten hat, einen weiteren zu installieren.
@ Scheuerle - erst Schaden beheben, dann weiter cruisen - sonst nix viel Spaß mehr !!!
Gruß, Al
Es gehört immer eine Hin- und eine Rückleitung vom Getriebe an den Kühler.
In dem Kühler ist nämlich ein originaler Getriebeölkühler verbaut.
Meistens wird (oder sollte) dort ein Zusatzkühler angeflanscht werden, um die Öltemperatur weiter zu senken.
Zitat:wo kann man den ölstand da messen ????
War das eine ernsthafte Frage? besoffen
Wie wäre es mit dem Ölpeilstab an der Feuerwand?
@War das eine ernsthafte Frage?
ja,,,, bin immer ernsthaft !!!!
hab noch nie nach meinem getreibe ölstand geguckt ........
in den 21 jahren wo ich mit autos unterwegs bin ........
der wird am getriebe sein .....!! richtig ???
gibts dan bild von das auch gärtner wie ich verstehen ........
sorry ...............
ich bin so nicht so
Hallo-gruen
jogi...........
autoteam-eppingen.de
ach ja .......war heut auf der hebebühne eine zusätzlliche schlacuschelle drumm und dicht is die leitung ...........
dank jetztle würd ich doch gern den getriebeölstand wissen ............
hab meine lady heut ppoooollliert geiiiiiiiiilllllllllllllllllll war nötig .................
jogi....................
Die Feuerwand trennt Motorraum und Fahrgastraum voneinander. Wenn Du die Haube aufmachst, dann siehst Du auf der Beifahrerseite gleich vor der Scheibe (also vor der Feuerwand) einen Peilstab, der mit "TRANS FLUID" beschriftet ist.
Das Service Manual empfiehlt das folgende Vorgehen:
  • Flüssigkeitsstand sollte bei normaler Betriebstemperatur (82°-93°C) überprüft werden. Diese Temperatur ist nach ca. 24km 'highway driving' erreicht.
  • Nach dem Warmfahren das Auto im Leerlauf bei normaler Leerlaufdrehzahl für drei Minuten laufen lassen (Wählhebel der Automatik auf "P").
  • Den Flüssigkeitsstand bei laufendem Motor und Getriebe auf "P" prüfen (das Auto sollte sollte natürlich in der Ebene stehen).
  • Wie üblich sollte der Flüssigkeitsstand irgendwo in dem straffierten Bereich sein (beide Seiten des Peilstabes berücksichtigen, der niedrigere Stand zählt).
Überfüllen bekommt dem Getriebe BTW auch nicht gut.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Zitat:ja,,,, bin immer ernsthaft !!!!
Jaja... Feixen
Zitat:hab noch nie nach meinem getreibe ölstand geguckt ........
Ist meist auch nicht notwendig. Nach dem Motoröl braucht man auch nicht schauen (Ich zumindest nicht, meine Vetten verbrauchen kein Öl).
Jetzt mal real:
Nach dem Getriebeöl sollte man genauso oft schauen, wie nach dem Motoröl.
Beim Getriebe gibt es nicht wie beim Motor eine optische Kontrolle im Armaturenbrett, sondern nur eine akustische.
Wenn man die hört, ist es meist schon zu spät. Feixen
Übringens: In der Bedienungsanleitung steht drin, wo und wie man die Füllstände prüft und wo man ggf. Flüssigkeit nachfüllt (Bevor Du fragst: In die Öffnung vom Peilstab).
Das gilt dann auch für Wasser, Servolenkung und Bremse. Idee
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen jogi öööööööööööööööö
Zitat:Übringens: In der Bedienungsanleitung steht drin, wo und wie man die Füllstände prüft und wo man ggf. Flüssigkeit nachfüllt (Bevor Du fragst: In die Öffnung vom Peilstab).
Ps :::: mur zur verständniss
ich kann nichtnur nicht schreiben ich kann auch nicht lesen
huldigen huldigen huldigen Respekt
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Pumpen
Aha, verstehe.
Wer liest Dir denn immer die netten Beträge aus dem Forum vor?
Babbsy
Respekt Dafür
tolles mädchen ...................
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.700 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  neue Teppiche für Baby firebenno 6 3.621 24.07.2012, 17:42
Letzter Beitrag: Burschinator
  Change Oil Lampe ausmachen snowboardmasterdani 16 8.070 08.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: snowboardmasterdani
  Change Oil oldtimer 7 4.226 28.02.2009, 22:49
Letzter Beitrag: speutz
  Unser neues Baby :-) ars71 26 7.133 03.10.2008, 20:30
Letzter Beitrag: ars71
