Instrumentenumrandung aus Aluminium
6x15er Torx Schraube
a. Die sechs 15er Torx Schrauben am hinteren Ende der Anzeigebaugruppe müssen entfernt werden. Zwei befinden sich oben in der Mitte, zwei unten Links und die letzten zwei unten Rechts.
b. Nun kann auf der linken Seite der Anzeigebaugruppe der Stecker entfernt werden. Dieser Stecker hat keine mechanischen Arretierungen und kann sanft abgezogen werden.
c. Die rechte Seite der Anzeigebaugruppe hat ebenfalls einen identischen Stecker, der abgezogen werden muss.
d. Die Plastikscheibe ist durch acht einzelnen Laschen fixiert (vier oben und vier unten) und kann durch das Runterdrücken jener langsam gelöst werden.
e. Die Plastikscheibe kann nun ganz entfernt werden.
Wer später bremst ist länger schnell.
a. Aufkleben der Blenden mit Sekundenleim
a. Kapitel 6-1 rückwärts ;-)
Mein Gott, Joker, da hast Du aber eine Fleißarbeit abgeliefert!! Yeeah!
Ich habe die Ringe auch seit ca. 2 Jahren drin. Gerade nachts sehen sie klasse aus, wenn ein vorsichtiger blauer Schimmer daran zu sehen ist.
Mittlerweile gibt es auch jemanden bei ebay, der die Ringe immer wíeder einstellt. Ich habe ca. 80 EUR in Erinnerung.
Jochen
Hallo Joker27,
danke für die Information. Wenn die Anleitung lese, nehme ich wohl eher Abstand von der Montage der Ringe. Schaut etwas kompliziert aus. Der Preis ist o.k. Corvette-1111 ist zufrieden, aber ich überlege mir das glaube ich noch mal.
Danke, Gruß TOM
  Aluminium Ringe für den Tacho wSc*daywalker 12 6.207 09.07.2011, 16:50
Letzter Beitrag: wSc*daywalker
  Geräusch aus dem Beifahrerfußraum (Motor ist aus)?!? Hannibal-Lecter 7 5.950 15.03.2011, 00:08
Letzter Beitrag: chalena
  Gebrochen Felgen (Aluminium, Design Y2K) J.M.G. 26 10.130 04.05.2006, 01:19
Letzter Beitrag: Jochen
