Welches Bauteil hält Benzindruck?
@Eicke
Wenn der Druckregler nicht so dicht ist, dürfte das Eigentlich nicht so dramatisch sein.
Bei 0 Vakuum sollte der Druck 41 – 47 PSI sein. (L98 ab Werk)
Er hat ja die Aufgabe den höheren Druck der Benzinpumpe in den Rücklauf überströmen zu lassen, um einen gewissen Druck im System zu halten.
Wichtig ist nur das bei Max. Benzin Abgabemenge (Vollgas) noch genug Druck zur Verfügung steht, was sich einfach mit dem Benzindruckmanometer überprüfen läßt.
Die Membrane solle natürlich auch 100 % dicht zum Unterdruckanschluß sein.
Eigentlich sollte eine Benzinpumpe genügend Sicherheitsreserve haben, so das kleinste undichtigkeiten keinen Einfluß auf die Funktion haben.
Hast du nicht einen neuen Druckregler eingebaut ?
Ein neuer Regler sollte eigentlich dicht sein.
Ärgerlich wäre nur wenn der Druckregler ganz den Geist aufgibt und du mußt alles wieder demontieren.
Ich persönlich würde einen neuen Einbauen.
Raimund
[Bild: c4druckbenzinl98.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Die Membrane solle natürlich auch 100 % dicht zum Unterdruckanschluß sein.
Ist OK.
Zitat:Eigentlich sollte eine Benzinpumpe genügend Sicherheitsreserve haben, so das kleinste undichtigkeiten keinen Einfluß auf die Funktion haben.
Diese hat genug Reserven.
Zitat:Hast du nicht einen neuen Druckregler eingebaut ?
Nein.
Zitat:Ärgerlich wäre nur wenn der Druckregler ganz den Geist aufgibt und du mußt alles wieder demontieren.
Ach, ist doch nur das Plenum ... evtl. kommt man da auch so dran. Hatte ich noch keine Zeit zum testen.
e.
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.711 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 3.845 17.06.2022, 10:40
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 14.471 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 11.163 01.11.2020, 14:56
Question Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? Scheich 19 14.792 11.06.2020, 20:57
Letzter Beitrag: Scheich
