Tankdeckel entriegeln???
Zitat:Schau noch mal genau hin - bei mir ist es ein kleiner Seilzug mit einem aufgesetzten Plasteteil, wie im Handbuch beschrieben:
yep, exakt.
wenn ich mich recht erinnere hängt das teil auch irgendwie knapp unter dem überstehenden karosserieteil. vielleicht hilft ein weit-hineinbeugen-und-unter-den-rand-linsen. besoffen
vielleicht ist auch der plastik-griff bei dir schon ab, so daß nur noch das seil irgendwo hängt... Grübeln
also nicht gleich aufgeben...
[Bild: 5.gif][SCHILD=12]... aber wer weiß das schon?![/SCHILD][Bild: 6.gif]
Zitat:Tankdeckel entriegeln???
Im Zweifelsfall einen gewissen Frank fragen. Einfach die Vette immer auf dem Trailer transportieren und dann hat man nach 10Jahren noch die erste Tankfüllung drin. Wer brauch da schon en Tankdeckel. Wenn schon original, dann auch richtig Feixen
Sorry..... ich wollt auch mal
Zitat:ging die entriegelung weder per FB noch aus der mittelkonsole.
FERNBEDIENUNG FrageMensch wie jet datt denn.
Mit freundlichen Grüßen
Ich hatte das Problem mal vor Jahren, als ich vom General eine C5 übers Wochenende fahren durfte - Schalter war ausgebaut, Handbuch verwies auf den Seilzug.
Den habe ich zunächst nicht gefunden und stand wie ein Depp an der Werkstankstelle, mit den entsprechenden Blicken der Vorbeigehenden, die zwar auch gerne die Vette übers Wochenende gehabt hätten, aber dem dämlichen Schlipsträger, der nicht mal das Tanken gebacken bekommt, das natürlich nicht gegönnt haben. Teufel
Lange Reder kurzer Sinn: Die worker in USA haben den Seilzug unter der Kofferraum-Verkleidung versteckt, bzw. es verabsäumt, diesen nach Außen zu legen. Also am besten mal unter dem Teppich nachsehen.
Zitat:auf einmal ging die entriegelung weder per FB noch aus der mittelkonsole.
upps! war in gedanken bei der heckklappe... jaja, das alter... Engel Engel
also: FB für tanke geht bei mir auch nicht... Kopfschütteln
mit nicht mehr verwirrten grüßen
norman
Hallo zusammen
Mein Tankdeckel geht mit dem Schalter nicht mehr auf.
Kein Strom am Stecker.
Sicherung im Fußraum Nr.32 ist ok
Hatte Mittelkonsole ausgebaut, wegen Relaiswechsel WB. und da ging es noch.
Also Konsole nochmals raus, aber nichts gefunden.
Hat hier jemand einen Tip??
Im Voraus vielen Dank
MfG Hans
hi kein Strom am Stecker womöglich ein kabel Bruch
messen bis zu der stelle wo Strom anliegt
Leitung verfolgen /Fehler finden
flicken oder drat austauschen
es exestirt ein Seil für den tank Deckel ,auch für die Heckklappe beides schon
probiert (Neugier) eins ist rechts und eins ist links im Kofferraum
Legends never Die...
Hallo Gonzo
Das manuelle Öffnen kenne ich.
Wenn ich die Konsole u. Radio raus habe, kann ich das Kabel halt nur ca.
1 Meter weit verfolgen, dann verschwindet es im Armaturenbrett.
Vom Sich. Kasten ein neues hochziehen ?? haarsträubend
Hat jemand noch ne IDEE ? Idee
Gruß Hans
Hatte den Fehler letztes Jahr ebenfalls. Da ich keine Zeit zur Fehlersuche hatte, habe ich den Tank dann immer manuell entriegelt. Irgendwann kam ich auf die Idee, einfach mal den Schalter mehrmals kurz hintereinander zu betätigen.
Kaum zu glauben, der Deckel sprang dann irgendwann auf und seit diesem Zeitpunkt funktioniert alles wieder einwandfrei Yeeah!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Joachim
hast du am schalter die spannung gemessen?
möglich wäre auch das die masse irgendwo fehlt..... Grübeln
wenn du am schalter keinen strom hast kannste ja mal vom zigaretten anzunder strom abzwacken zum probieren...
dann hättest du den fehler schon mal eingegrenzt.
evtl. musst du auch die zündung einschalten damit der schalter strom bekommt..
ich schau mier das dieses we mal bei meiner an wollte eh ein neues 2din radio einbauen Bääh!
  Tankdeckel entriegelung FabseN 7 5.703 31.05.2014, 10:52
Letzter Beitrag: Disparador
  Lackierung Tankdeckel Dr4g0n 4 3.130 24.07.2009, 14:31
