Inspektion fällig,löschen???
Mit dem 3maligen Gasgeben nach dem Zündung anstellen ist eine Variante oder mal wält über "Trip" die Öllebensdauer und hält dann "Reset" 2 Sekunden gedrückt.
Tom
Tom,
über das DIC kriegst Du aber nur die Öllebensdauer wieder auf 100% nicht die Inspektionsmeldung weg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Thorsten
Hat denn irgendwer eine Ahnung, ob das auch bei der C6 so ist ????
fragende Grüße Edgar
Hi Thorsten,
das ist möglich.
Die Anzeuge "Inspektion" könnte auch von einem Fehlercode ausgelöst werden und dann durch resetten verschwinden.
Tom
Ich habe die "Fehlermeldung", so es denn eine ist, auch drin, dachte, dass es eine Art Wartungsintervall-Anzeige ist, habe sie bisher immer nur mit "Reset" weggedrückt.
Ich meine aber, diese vor ein oder zwei Jahren mal mit einer Tastenkombination zurückgesetzt zu haben..könnte nunmehr jedoch auch eine tatsächliche Fehlermeldung sein, da mein Lenkschloss neuerdings trotz Update hin und wieder nicht loslässt....???!!!
Zitat:Original von ICE-T
Tom,
Thorsten
So ist das auch bei mir. Ab und zu kommt wärend der Fahrt die Melding
Inspetion Fahrwerk oder so ähnlich. Mit "RESET" geht sie zwar weg aber das Symbol
für ASR u.s.w. geht an und bleibt an bis ich die Zündung aus und wieder an mache.
Alles irgendwie sehr seltsam Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Ja, dann kommt so eine Meldung auch. Wenn alle Codes gelöscht sind, sollte die Anzeige mit "Reset" dann verschwinden.
Tom
@bauart
Sind bei Dir denn 1 oder 2 Updates durchgeführt worden?
Erkennbar an 2 Aufklebern im Motorraum! oder im Rep.Bericht der Werkstatt !
Gruß Peter Hallo-gruen
@Hucky
eine habe ich machen lassen, da wurden aber wohl keine Teile getauscht, sondern lediglich die Software neu aufgespielt... Das Problem kam alsbald wieder, nur habe ich leider zu wenig Zeit gehabt, mich ausreichend drum zu kümmern....Als es dann überhaupt nicht mehr losgelassen hat habe ich in meiner Not den Pluspol der Batterie abgeklemmt und auf den Minuspol gelegt um alle Kondensatoren der Steuergeräte "leer" zu machen und dann war es für ca. 1 jahr weg....Letztes Wochenende ging die Sch...dann von vorn los...
@bauart
Das mit dem gewollten "Kurzschluß" , um die Speicher zu reseten , ist auf Dauer nicht gut.
Schätze mal , Du wirst die Werkstatt doch nochmal aufsuchen müssen!
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 8.237 28.01.2023, 12:28
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 34.115 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  Interwall Kerzenwechsel Inspektion XL-Andi 14 5.691 17.04.2012, 19:31
Letzter Beitrag: Thomas V
  grosse Inspektion XL-Andi 1 3.254 27.07.2011, 17:55
Smile Bordcomputer: Oel wechsel fällig hornyvette 4 3.863 20.05.2011, 18:03
Letzter Beitrag: RainerR
