Öltemperaturmesser nachrüsten
Gibt es bei Bosch und VDO.
Kannst du genaus so verfahren, wie dus bei der oelablassschraube tun willst.
Den Motorstopfen rausdrehen, Loch bohren, Gewinde reinschneiden und Geber reinfummeln. das ganze wieder an die Originalstelle verschrauben und fertig.
Die Geber sind oft sehr dünn, so dass die genügend Platz in diesen 1/2 Zoll Stopfen haben.
Hallo Franz
Zitat:Habe bis jetzt kein Sensor gefunden, der bezüglich des Gewindes passen würde
Nimm den Öl Temp Füller von einer 82er und die Ölanzeige auch Du brauchst nur deine Uhr rauszubauen und die neue Anzeige einzubauen paßt alles du kannst sogar die Kabel + / - von der Uhr mit übernehmen Dann noch ein Kabel gelegt zum Geber und das war's Der Geber wird über dem Ölfilter eingeschraubt Haben die 82er Serienmäßig drin
Mfg Jörg King
@ Jörg
Zitat:Nimm den Öl Temp Füller von einer 82er und die Ölanzeige auch Du brauchst nur deine Uhr rauszubauen
Also die Variante gefällt mir mit am besten .... die Uhr braucht ja eh keiner.
Vielen Dank an ALLE!
Gruß Franz Hallo-gruen
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 12.960 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 7.532 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.602 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  Original C3 Sportspiegel nachrüsten - Bj. 77 Hirschring 7 12.270 17.05.2019, 18:57
Letzter Beitrag: Grauwe
  C3 BY.1970 Bremskraftversärker nachrüsten streetfighter0791 2 4.690 11.02.2018, 16:15
