Welche Felgengröße?
Ruf mal Pettys Vette Shop an. Die geben Dir eine korrekte Auskunft. 06134-3144
Zu Distanzscheiben / Pfusch / verlorenen Rädern / verbrannten Radlagern habe ich bereits genug gequasselt.
Scheinst aber der Einzige zu sein der damit Probleme hatte. Feixen
Ne Sportler, da kenne ich noch eine ganze Menge. Und Physik läßt sich nun mal nicht besiegen.
Der Erfinder der Push Up BH's hat es jedenfalls versucht! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wöllte doch nur wissen, ob ich die Infos zum Schluss richtig interpretiert habe.
Übrigens, habe letztens jemanden getroffen, der wußte doch tatsächlich nicht
was ein Sphärischer Rotationsellipsoid mit aymmetrischer Massenverteilung ist.
Ist schon komisch, oder? Ich dachte das wüßte jeder.
Gruß Dutch
Das weiß doch nun wirklich jeder. Im Sphärischen sind ist im Gegensatz zu einem allgemeinen Ellipsoid zwei Achsen gleich lang.
Na das find ich ja toll, dass ich wenigstens in einem Punkt eine klare Antwort bekomme.
Komm Frank, gib dir einen Ruck. Sag mir noch ob ich mit der Annahme richtig liege, dass ich bei einer 10 Zoll Felge eine Einpresstiefe von -1 Zoll (-25,4mm) maximal verwenden kann.
Gruss Dutch
Eigentlich nicht, da du 4 Zoll backspacing maximal haben kannst, das sind bei einer 8 Zoll Felge mittig.
Also must du bei einer 10 Zoll Felge die restlichen 2 Zoll in minus setzen, also 5 cm, nicht 2,5.
Aber wie ich schon schrieb, einfach versuchen. Nimm eine 8 Zoll Felge und bau die drauf, checken wieviel Platz zum Trailing Arm bleibt. Wenn ncihts, so kannst du eine 5 CM Platte zwischenbauen und sehen, ob alles noch reicht am Kotflügel. Wenn ja, dann eine 10 Zoll Felge mit -5 cm Einpresstiefe.
Hoffe , ich habs richtig verklickert.
Günther
Lass uns mal bei der 10 Zoll Felge bleiben.
Ich brauche einen Backspace von 4 Zoll, dass ist mir klar.
Somit habe ich eine Verteilung von 6 Zoll zu 4 Zoll.
Wenn ich dann von der Felgenmitte ausgehe, habe ich
eine Differenz von 1 Zoll. Nach ET Norm also - 1 Zoll.
In mm also - 25,4mm.
Richtig?
Wenn ich also jetzt eine Felge verwenden möchte die eine
Einpresstiefe von -19 hat entspricht dies einem Backspace
von 4,25 Zoll. Da ich nun 0,25 Zoll zuviel Backspace habe,
muss ich mindestens eine Distanzscheibe von 7mm unterlegen.
Auch richtig?
Gruss Dutch
Zitat:Somit habe ich eine Verteilung von 6 Zoll zu 4 Zoll.
Bei einer 10 Zoll Felge hast du wie du sagts eine Einpresstiefe von -1 "
Und ja, wenn du eine Felge mit 4,25 " Backspacing nimmst, wirst du den 1/4 Zoll mit einer Distanzscheibe auffangen müssen, also 7 mm.
Deine Felge wird dann aber 2 " weiter raus stehen und das musst du messen, obs reicht am Kotflügel.
Viel Glück. Günther
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.705 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.365 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.434 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.707 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 5.775 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
