Entlüften mit ABS
Zitat:Original von Little
@ Alex,
Aber bitte,probiert euer Glück,hoffentlich begegnen wir uns nie wenn es nicht geklappt hat..................
sorry, aber das hat nichts mit glück zu tun, sondern mit wissen!
@sam
hört sich logisch an, bin belehrt Feixen
alex
Zitat:aber das hat nichts mit glück zu tun, sondern mit wissen!
Darum geht es letztendlich ja.
Wenn er es wüsste, dann würde er nicht fragen.
Aber von mir aus ................ Geiger
[Bild: olly_sig.gif]
Zündung ein ist nur Notwendig bei zB Ford und anderen fahrzeugen, bei denen die ABS-Pumpe nur über Kl15 ( Zündung) angesteuert wird. ,
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Zündung ein ist nur Notwendig bei zB Ford und anderen fahrzeugen, bei denen die ABS-Pumpe nur über Kl15 ( Zündung) angesteuert wird.
Wer weiss das schon so genau bei seinem Fahrzeug? Im Zweifelsfall Zündung ein und entlüften.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Das weiß so ziemlich jeder, der eine KFZ-Werkstatt betreibt, das kann man alles in zb Bosch Easitronic bzw Diagnosegerät,(deren Software) und Ersatzteil- und Daten-Software nachlesen.
Ebenso ist es ohne Diagnosegerät zb bei einigen neueren Mercedes unmöglich, die Bremsklötze zu wechseln, hierzu muss nämlich bei der Elekto-hydraulischen Bremsanlage Magnetventil und Pumpe angesteuert weden,um den Kolben in die Ausgangsposition zurückzustellen (ansonsten wird die Hydroeinheit zerstört)... Da kommt noch einiges in Zukunft.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Yeeah!
Jaa, Axel hat recht.
bei VW zB Golf 3 ab Bj 1997 muss das ABS-Steuergerät angesteuert werden, damit die Ventile auffahren und man sicher entlüften kann.
Bei der C4 ging´s auch ohne Zusatzgeräte.
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
  abs?? scheuerle 5 2.536 25.08.2006, 17:46
Letzter Beitrag: scheuerle
  ABS Kelsey Hayes chrisjost 2 1.569 06.06.2003, 00:44
Letzter Beitrag: chrisjost
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
