abs??
ABS verkürzt den Bremsweg
Verkürzt ABS den Bremsweg?
Stimmt nicht ganz. Das Antiblockiersystem bringt das Auto nicht unbedingt auf der kürzesten Distanz zum Stehen sorgt aber vor allem dafür dass der Wagen während der Verzögerung noch lenkfähig bleibt.Tatsächlich kann das ABS den Bremsweg manchmal auch drastisch verlängern
Dafür Frage
jogi...........
autoteam-eppingen.de
Auch nachzulesen unter http://www.scheuerpedia.de !
Feixen , .....
gerd du scherzkeks!
es stimmt abs verlängert den bremsweg, aber natürlich nur wenn es denn auch zum einsatz kommt, also z.b. bei einer notbremsung. ist ja auch logisch, das abs system öffnet die bremse ein klein wenig wenn das rad zu blockieren droht und diese sekundenbruchteile wirken sich eben auf den bremsweg aus.
beim alltäglichen verkehr (den auf der strasse natürlich Großes Grinsen ) merkt man davon nichts.
ist z.b. auch im winter aktuell, auf schneebedeckter fahrbahn würde der blockierende reifen einen schneekeil vor sich auftürmen, was eine höhrere verzögerung bewirkt.
alex
Zitat:auf schneebedeckter fahrbahn
Da kann man mal ausprobieren, ab welchem Pedaldruck die ABS-Regelung eintritt
und welche Symptome dabei auftreten. Z.B. "rattern" des Bremspedals.
Oder Auffahren des Nachfolgenden ! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Opps, schon wieder im Fun-Cookie-Modus .....
Hallo-gruen , .....
Ausserdem hängt es ganz klar vom Fahrer ab. Der Gelegenheitsfahrer der mit ABS voll auf die Bremse steigt, hält mit regelndem ABS sicher eher an, als wenn er ohne ABS und 4 blockierenden Reifen hübsche Spuren auf die Fahrbahn zeichnet. Bei rutschiger Fahrbahn potenziert sich dieser Effekt noch. Hingegen kann ein geübter Fahrer auch ohne ABS das Fahrzeug mit der größtmöglichen Verzögerung zum Stehen bekommen, da er den Pedaldruck eben vor der Blockiergrenze reguliert. Das ABS macht das ja einfach nur mit der Holzhammermethode (Bremse auf - Bremse zu).
Wie immer; für die Masse der Anwender verkürzt ABS den Bremsweg, für wenige Ausnahmen verlängert er sich durch das ABS.
Uli
Zitat:http://www.scheuerpedia.de
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
der war gut .............
scheuerle
  Entlüften mit ABS CHRIS. 15 4.588 19.04.2005, 10:43
Letzter Beitrag: IngolfS
  ABS Kelsey Hayes chrisjost 2 2.008 06.06.2003, 00:44
Letzter Beitrag: chrisjost
