AC DELCO Batterie
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Deutsche Batterien die in die C4 passen haben max. 45 A und haben obere Pole.
Die können nur mit Adapter Stücken angeschlossen werden.
Raimund
Ich hab in meine C4 eine 68AH Batterie eingebaut, Pole in Richtung Innenraum, Masse ist aussen. Man muß lediglich die äussere Kante der Batterieaufnahme(Plastikboden unter der Batterie) abtrennen, die Batterie passt einwandfrei uns hat genügend Platz zur Strebe
kfz-holzer.de
Zitat:Bei den Optimas sind die Pole genau anders herum
Du kannst die Optima so bestellen wie du sie willst
Pole links - rechts oder andersrum oder mit Side Pole Optima bietet alles an
Mfg Jörg King
Stimmt, aber meine Brüder und ich haben schon drei Optimas gekauft und die Pole waren immer umgekehrt als bei den deutschen.
Warscheinlich lags an meinem Händler, daher wirds echt wichtig sein beim Kauf darauf zu achten, welchen Typ man bekommt.
Paul
Danke an Alle für die vielen Tipps. Also eine Angabe über die AH steht auf der Batterie definitiv nicht oben. Es ist nur eine Reservekapazität von 90 min. angegeben, was immer das heissen mag. Bei der Suchfunktion auf der Varta Homepage wird die ZR1 nicht aufgeführt. Also was ich hier so lese muss die Optima-Batterie echt der Hit sein. Habe nur leider keinen deutschen Händler gefunden. Kopfschütteln
Und welche sollte man da für die ZR1 nehmen? Werde heute mal mit den Daten die ich bis jetzt habe zu Bosch schauen, vielleicht ergibt es sich daß nur eine zur Auswahl übrig bleibt und dann ist es bestimmt interessant was für Daten die dann hat.
don´t dream your life, drive your dream!
also, die Optima's kannst Du hier KLICK beziehen.
Mußt mal auf der Seite am linken Rand schauen,da steht unter "Batterien" mehr.
Ich glaube das ist auch die Seite von der die ganzen Kollegen hier ihre Optimas her haben.
Zumindest spuckte diese HP unsere Board Suche aus Feixen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
@Corvette-Freak
Ab der C4 1990 sieht es aber etwas anders aus, über der Batterie ist das ECM eingebaut und die Batterie kann nicht höher als ein US Batterie sein.
Spart also nicht am falschen Ende, wenn die Vette dann abfackelt weil die Pole den Rahmen berührt haben ärgert ihr euch nur.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@ZR1-Bert
Ich besitze eine 90er L98 und da ist es wie Raimund sagt. Durch das ECM gibts kein Platz mehr für die Anschlüsse auf der Batterie. D.h. hier muss eine Batterie mit seitlichen Anschlüssen ran.
Ich habe nun eine Banner Batterie drin: Banner-Batterien
Habe mal gehört, dass die nicht so der Hammer sein sollen aber nun hängt die Batterie im Winter an einem Akku-Jogger und seither habe ich keine Probleme mehr.
Grüsse aus der Schweiz.
Flip
Die Zeit ist unser ständiger Begleiter der uns immer wieder vor Augen hält, dass wir jeden Moment geniessen sollten, den er wird nicht wieder kommen!
  Batterie leer - Verbraucher identifizieren Iridium 4 4.446 21.07.2022, 22:13
Letzter Beitrag: René K.
Shocked Batterie sportwagen400 17 16.922 27.12.2010, 18:34
Letzter Beitrag: RainerR
