Themen: 12
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Hallo zusammen
Also das mit den Blinkern und Bremslichtern ist bei mir so:
Beim Bremsen leuchtet bei mir alles. (5x)
Beim Blinken leuchten auf der entsprechenden Seite die 2 grossen runden Leuchten.
Mit den Lampen vorne ist es bei mir auch so das ich bei Standlicht die Nebelleuchten zuschalten kann. Die Scheinwerfer sind dann immer noch in der Schlafstellung.
Ich dachte eigentlich das sei Original USA den bei mir wurde Lichtmässig nie etwas abgeändert.
Meine Vette habe ich aus erster Hand und weiss vom Vorbesitzer das nie etwas abgeändert oder verbastelt wurde.
Roger
Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Es gibt laut Handbuch zwei Varianten eine mit einer „DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) T61“ Steuerung, dort wird der Lichtschalter von einem Control Modul übersteuert.
Raimund
Corvette C4
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zitat: Das soll sich jetzt nicht komisch anhören weil ich ja genau dieses möchte !
Tja Eckaat,
so wie es aussieht hast Du keine Ooooooriginooool-Verdrahtung mehr.
Da hat irgend jemand europäisiert
Nr. 30
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Eine umverdrahtung ist aber kein Problem, ich kann dir die Schaltpläne der 91er per eMail senden, brauche nur deine eMail Adresse.
Raimund
Corvette C4
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Hallo Raimund,
danke für das Angebot! Kannst Du den Schaltplan nicht hier posten? Dann haben alle was davon,ich glaiube es gibt noch mehr mir dem Problem.Danke!
Gruß Eckaat
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
theoretisch ja, aber er ist größer 45 kB und mehr geht wohl nicht als Dateianhang.
Raimund
Corvette C4
Themen: 273
Dann per Mail an
maik@corvetteforum.de .Den Rest mache ich dann.Dankeschön.
Gruß Eckaat
Themen: 273
So,hier ist der Schaltplan:
PDF-Dokument zum Download
Gruß Eckaat
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hi,Maik
Ich wollte den Link zum Download für einen anderen Thread verwenden.
Dabei habe ich festgestellt,daß es ein Deadlink ist.
Oder ist dieser Link woanders untergebracht?
