Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Hab ich in Idstein bei vielen gesehen:
Die vorderen Lampen (Nebelleuchten??) neben den Blinkern brennen aber die Headlights bleiben drin(bei Michael Hoppe zum Beispiel). Das klappt bei mir nicht.Sobald ich die Headlights auf Standlicht schalte kommen sie rausgekrabbelt.Was muß ich da wie umklemmen(lassen)? Ich möchte das auch gerne so haben,weil es einfach cool aussieht!
Gruß Eckaat
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
Hi Eckaat,
bei einer C5 (und geht dann vielleicht ja auch bei eine C4) verfahre ich wie folgt:
Nebelscheinwerfer einschalten und dann den Lichtdrehschalter nur auf Srandlicht stellen. Das hat zur Folge, daß die Nebelscheinwerfer brennen und die Hauptscheinwerfer bleiben eingeklappt.
Jochen
Themen: 68
Baureihe: C4-Coupe
Baujahr,Farbe: 1987 - weiß
Hi Eckaat,
bei meinem Baujahr ist es so, wie Du es gern haben willst und wie es auch Jochen bei der C5 beschreibt. Ich hab da noch zusätzlich die gelben Begrenzungsleuchten (Amistandlicht)wieder angeklemmt, die nur einfach unterbrochen waren.
Ich vermute, dass das bei Dir nachträglich geändert wurde. Wahrscheinlich findest Du im Motorraum (Scheinwerfernähe) irgendwelche Kabel, die nicht original aussehen. Das wär schon mal ein Ansatzpunkt.
Ansonsten hilft nur das Handbuch für Dein Baujahr. Wenn Dein Auto eine US-Ausführung ist, ist mit Sicherheit nachträglich etwas geändert.
leuchtende Grüsse
Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
Eckaat, ich würde Dir gern weiterhelfen.
Nur weiß ich nicht, warum das bei meiner Vette so ist und bei Deiner nicht.
Möglicherweise ist es so, wie Hans-Joachim schreibt. Irgendwas ist umgeklemmt worden.
Werde mich bei Gelegenheit in meiner Werkstatt informieren.
Michl
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Themen: 25
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986,Ruby Red
Kennzeichen: MK-O45H
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2009
Kennzeichen (2): MK-AM2717
Hallo Eckaat,
im normal fall ist es wohl so das die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden.
Bei mir ist es so das die Nebelscheinwerfer auch dann brennen wenn ich Standlicht anmache, das heißt eigentlich, das die rundumbeleuchtung geht. Da ich die Standlampen in den Hauptscheinwerfern habe müsste (so sieht es zumindest aus )wäre es an dem so das sie auch ausgklappt werden müssten.
Da ich das auch so empfinde, das es besser aussieht, wenn die nebelscheinwerfer brennen, aber die du ja erst bekanntlich dann anmachen darfst wenn es neblig ist, habe ich die Nebellampen ausgebaut und dafür 5 Watt Standlichtbirnen eingebaut, die ich mir erst zurechtgelötet habe bis es passt. Jetzt ist das ergebnis für mich optimal.
Ich habe zwar keine Nebelscheinwerfer mehr aber dafür ein super aussehen.Mein Vorgänger hat wohl da auch ein bißchen rumgemacht, so das es nicht mehr Orginal ist.
Das zu meinen Standlicht.
Gruß aus dem sonnigen Sauerland
Michael
Michael
Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.90 Schwarz
Baureihe (2): Bj. 1949
Baujahr,Farbe (2): Harley Davidson
@Eckaat,
das ist bei dir nicht mehr ganz "ooorginoool".
bei mir hat definitiv niemand herumgespielt und bei der ersten Schalterstellung
(Standlicht) kann ich den Nebelscheinwerfer anmachen
Black is Back
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Eckaat,
kann das auch bestätigen. Lichtschalter auf Standlicht (Motorraumbeleuchtung mit Standlicht im Hauptscheinwerfer), Scheinwerfer fährt nicht aus, aber Nebelscheinwerfer läßt sich einschalten.
Nebenbei , der Nebelscheinwerfer bei der Vette heißt wohl so, weil man ihn bei Nebel einschalten kann. Aber mehr sieht man damit nicht, zumindest bei meiner...
Bei allen Vettes die ich bisher gesehen habe, ist an der Lichtelektrik geschraubt worden. Vermutlich wurden direkt nach dem Import die US sealed beams durch andere Scheinwerfer ersetzt, bei denen man die Glühlampe wechseln kann.
Denn hängt immer eine nachgerüstet Leitung vermutlich für die Standlichtbirne herum.
Hat nicht jemand ein 91iger Handbuch der mal nachschauen kann, wie der Klappmotor angeklemmt ist?
Klaus
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hier kommen Infos aus dem 91er Handbuch. Laut Originalverdrahtung sollten die Schlafaugen nur bei Stellung Headlight ausfahren. Die Nebelscheinwerfer sind bei Parklight zuschaltbar (Schlafaugen noch drin)! Die EURO-Verdrahtung scheint individuell bei jedem Typ anders verdrahtet zu sein.
Weitersuchende Gruesse weil auchhabenwill
Nr. 30
Themen: 273
Zitat:Die Nebelscheinwerfer sind bei Parklight zuschaltbar (Schlafaugen noch drin)!
Das soll sich jetzt nicht komisch anhören weil ich ja genau dieses möchte ! Aber wofür braucht man dann ein Parklicht? Um den Motorraum zu beleuchten?  Oder bleiben bei eingeschalteten Nebelleuchten die Standlichter aus?
Gruß Eckaat
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Eckaat,
warum das so ist, weiß ich natürlich nicht.
Aber wenn man durch Abblendlicht EIN die Scheinwerfer ausgeklappt hat, und schaltet dann auf Standlicht zurück, bleiben die Schlafaugen drausen. Dann wird also nicht die Marderbehausung beleuchtet.
Sobald der Lichtschalter auf einer EIN-Stellung ist, lassen sich die Nebelscheinwerfer zuschalten.
Nur so eine Idee... Da die Nebelscheinwerfer zu schwach sind, um den Nebel zu verscheuchen, vielleicht handelt es sich sowohl bei der Dedienung als auch bei der Leistung um die daylight running lights... in verschiedenen Regionen fahren die Amerikaner ja ständig mit Licht, aber nicht mit dem Abblendlicht....
Klaus
