C4 Startproblem
Bei den Batterien mit den seitlichen Polen kann es passieren, dass die Abdichtung defekt geht.
Meist ist äussere Einwirkung die Ursache, wie z.B. zu festes Anziehen der Polschrauben.
Garantieanspruch solltest Du auf jeden Fall anmelden.
Der Anlasser konnte es nicht sein, da er nicht so viel Strom ziehen kann, dass der Rest ausgeht. Vorher wären die Leitungen abgebrannt. Großes Grinsen
Obwohl, bei der Vette weiss man nie... Feixen
Hallo Corvair,
Wie Hubsi schon schrieb, der Anlasser braucht viel Strom aber soooo viel, dass bei einer neuen, vollgeladenen Batterie bei einem Startversuch das ganze Bordnetz zusammenbricht auch wieder nicht.
EDIT: Ähem, war es eine Baumarktbatterie die schon seit 4 Jahren gefüllt im Regal steht? Oder Markenware die trocken und ungefüllt gelagert war und erst kurz vor dem Verkauf mit Elektroly gefüllt wurde?.
Aber egal, für mich höhrt sich das an, als wenn eine Zelle der Batterie defekt ist. Nachdem du was von Säureaustritt schreibst verdichtet sich dieser Eindruck noch.
Du hast mindestens 2 Jahre Garantie auf Batterien und bei einem Zellendefekt innerhalb dieses Zeitraumes ist das auf alle Fälle ein Garantischaden. Gewalteinwirkungen und aufgefrorene Batterien sind da latürnich ausgeschlossen.
Ich drück dir die Daumen, dass du die Quittung noch findest...
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  Kurioses Startproblem Bollequaeler 25 2.659 21.11.2024, 16:17
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Startproblem Plasticdriver 8 5.176 16.04.2017, 12:09
Letzter Beitrag: Plasticdriver
Photo Startproblem vette 36 26 9.507 24.08.2015, 22:06
Letzter Beitrag: schneidmeister
wink Startproblem bei 30°C Außentemperatur Schrauber 20 7.625 20.10.2014, 08:21
Letzter Beitrag: Andre'
  c4 startproblem rschneider66 19 7.753 10.01.2011, 18:20
Letzter Beitrag: rschneider66
