C3 in Flammen
Nööö, die Übersetzung des Lenkgetriebes ist viel zu groß, so daß die Vibrationen sich nicht bis zum Lenkrad Übertragen.
Aber ich habe auch Handschuhgröße 11, vielleicht merk ich ja nix mehr King
DiDi driver
Meines ist von http://www.borgeson.com
Hat 79 Dollar gekostet.
Gibt es auch von Flaming River.
ich lese gerade BORGESON Idee, die Fa. ist in Torrington, Connecticut und ich war ein paar Mal für länger bei einer Nachbarfirma auf Montage.
Long Story short, der Boss von Borgeson musste mal min. eine Nacht in der Copshopzelle verbringen weil er einer Beifahrerin auf dem HWY demonstrieren wollte wie schnell sein Ferrari sein kann, was die Cops aber gar nicht imponierte und neben einer deftigen Strafe einen ziemlich langen Führerscheinentzug mit sich führte..... Richter
Prost!
Was lehrt uns das ? War der Ferrari nicht schnell genug sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Wo kann ich so ein Kreuzgelenk denn herbekommen - wie lautet die Tel-Nr. von ACP ???
Moin
Schaust Du hier:
https://www.acp-euskirchen.de/index1.htm
Bzw. klickst Du auf ACP in dem Post von DIDI. Großes Grinsen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Achtung, da gibt es verschiedene. Nur als Info, falls Du woanders bestellen möchtest (der Jörg von ACP weiß das).
Erstmal aus normalem Stahl und aus Edelstahl. Wobei ich die normale Version vorziehen würde, da die Lenksäule auch aus normalem Stahl ist. Und verschiedene Stähle vertragen sich nicht so gut. Außerdem ist Edelstahl "brüchiger" bzw. "spröder" als normaler Schwarzstahl.
Dann haben die Corvetten verschiedene Splines an den Enden. Bei mir war es 28 Zähne unten und 31 Zähne oben bei 3/4 Zoll Durchmesser an den beiden Seiten. Wie das bei Deinem Baujahr geregelt ist, weiß ich nicht. Mußt Du mal nachzählen bzw. messen (wenn der Jörg das nicht weiß).
Zusätzlich gibt es noch Borgeson Gelenke mit zusätzlicher Sicherung der Schraube und ohne (wie auf dem Bild von Didi). Ich bevorzuge die mit der zusätzlichen Schraube zur Sicherung.
Die Lenksäule muß unter dem Amarturenbrett nur gelöst werden, damit man sie ein wenig nach hinten ziehen kann. Sonst kriegt man das Gelenk nämlich nicht drauf.
Viel Erfolg.
So'n Mist, ich komme nicht auf die Seite von ACP - hab deshalb auch keine Adresse, weil imein Browser Jawa nicht unterstützt (...so steht das da, glaub ich)
Wie kann ich das Problem beheben (mit dem ollen Jawa) - Corvetteforum als Computerhilfe Kopfschütteln
Kann mir jemand die Tel.-Nr geben ????
Günni
[Bild: visiten3.jpg]
  C3 in Flammen, wieso brennen die so häufig? Tigscher 43 14.812 08.05.2016, 13:19
Letzter Beitrag: CCRP
