C3 in Flammen
Hallo & guten Morgen,
stellt Euch vor, aus meiner Corvette(74) schlugen gestern nach einer langen AB-Fahrt schwarze Flammen aus der Motorhaube.... !!! Kopfschütteln
Gebrannt hat die hardydisk (Gummischeibe der Lenkung). Ich hatte den Tankentlüftungsschlauch der normalerweise zum Aktivkohlefilter geht offen liegengelassen. Dieser zeigte genau auf die Gummischeibe und wahrscheinlich haben sich dann irgendwelche Dämpfe entzündet und die Scheibe zum Brennen gebracht. Ein kurzer Hub aus dem corvetteeigenen Feuerlöscher beendete das Problem in 1/10 sec....
Jumping
Jetzt baruche ich allerdings eine neue Scheibe !!!
Welche soll ich da nehmen, gibts Unterschiede ???
Soll ich den Aktivkohlefilter wieder einbauen und den Schlauch wieder dran anschließen - wo geht der Ausgang des Aktivkohlefilters hin ... Vergaser ???
tschüüüüs
Günni
Hallo Günni,
da gilbt es sogar entscheidende Unterschiede (vor allem in der Stärke der Scheibe).
Schreib doch mal eine PN an Frank (454Big) ich glaube er hat noch eine von den guten Scheiben bei sich in der Halle liegen.
Auf keinen Fall irgendeine billige bestellen!
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Welche Stärke brauch ich da ..... ???
Was ist eine gute und was eine weniger gute Scheibe ???
Günni
Im letzten Technikseminar" bei Hiob zeigte er mal 2 unterschiedliche Gelenke.
Zum einen unterscheiden sie sich in der Stärke der Gewebe/Gummi-Scheibe (die billige ist gerade mal ca. 5mm und die gute über 10mm stark).
Zum anderen gibt es Qualitätsunterschiede in den Klemmstücken (aus Formblech oder Guss) was für die Passgenauigkeit von hoher Bedeutung ist.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Im Zweifel bei Hiob anrufen (06101 - 40 86 59) und die "richtige" bestellen.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Die qualitätsmäßig schrottigen Billigdinger werden in China aus alten autoreifen ausgestanzt undsehen dann auch so aus. Lediglich 5mm stark und werden meist als Coupler Repair Kit für um die 12 Dollar vertickt.
Die Originalscheibe ist am Unterteil vom Coupler vernietet und wird meit in einem Stück verkauft. Das ist dann aber Baujahr-abhängig, da an frühen Lenkgetrieben ein runder Schaft verwendet wurde, spätere Getriebe einen "D"-Schaft (also abgeflacht) aufweisen.....das sieht man aber bei einem Blick auf das Lenkgetriebe.
Falls Franky (per PN) oder Hiob nicht ausreichen, findest Du links auch die Lieferantenliste, bzw. Werkstättenliste.
oder ein Kreuzgelenk aus Edelstahl montieren.
Hält ewig ( 0 Spiel )
DiDi Hallo
... und wo bekomme ich so ein Kreuzgelenk aus E-Stahl her ???? Idee
bei Eisen Karl Feixen oder bei ACP
DiDi User
Hey DiDi,
und vibriert einem das nicht die Ringe von den Fingern?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  C3 in Flammen, wieso brennen die so häufig? Tigscher 43 14.491 08.05.2016, 13:19
Letzter Beitrag: CCRP
