Verschleiß Blattfeder hinten?
Ich bin gleicher Meinung wie Wesch. Wobei ich hinzufüge, dass bei einer "lahmen" Blattfeder das Heck schon tiefer kommt, besonders wenn der Tank voll ist. Dann wird von der Geometrie her die Lage der Strutrods Richtung Rad von leicht nach unten führend  nach eher waagerecht verändert, was widerum das Rad unten nach aussen drückt und den Sturz erhöht. Die Buchsen der Strutrods prüfen und ebenfalss gucken, ob die Exzenterschrauben noch fest sitzen. Allgemein die ganze Mimik an der HA checken, auch die Buchsen am Trailingarm...
Marcel
Danke für die schnelle Antworten
Fehler gefunden vor 10 Jahren war alles ok und es hat sich nach und nach die Blattfeder ausgeleiert sie steht jetzt genau waagerecht und nicht mehr (übertrieben gesagt ) wie ein umgedrehtes U . Dadurch ist sie 4 cm tiefer gekommen und hat mir den Negativen Sturz von 3 Grad gemacht. Habe es herausgefunden indem ich sie nur hinten hochgehoben habe langsame.
Muss nun einen eine neue rein
Du kannst den Wagen hinten mit den Schrauben ( Muttern ) wieder anheben. Die beiden Hänger an den Federenden zu den Armen eben kürzen.
Du scheinst trotzdem viel Spiel in den Steckachsen zu haben, wenn sich der Sturz soviel ändert bei nur 4 cm.
MfG.
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.860 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.861 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.756 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 34.482 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 6.041 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
